Dachstoss abdichten
Dachstoss abdichten
Da mein Igor ja ein Pur Modell ist, fehlt die Abdichtung des Dachstosses welche sonst Lada D vornimmt.
Wenn ich mir das Ergebnis ansehe, denke ich hier wird karosseriedichtmasse zwischen zwei Tesa Streifen auf dem Dachstoss aufgebracht. So würde ich es es jedenfalls machen.
Ist das richtig so?
Gruß Andi
Ist das richtig so?
Gruß Andi
Lada 4x4 2017 in schwarz
Honda Transalp 1989
BMW R 65 Homemade Scrambler
Honda Innova 125
2x Velosolex
Honda Transalp 1989
Honda Innova 125
2x Velosolex
Re: Dachstoss abdichten
So machen Sie es
Aber eher als geklebter Streifen von der Rolle!
Kannst du bei dir dann in schön machen
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Manchmal ist das Einzige, was gefährlicher als eine Frage ist, eine Antwort!
> Bekennende "Poliermuschi" <
17er Niva Urban - Euro 6
Guten Abend zusammen,
Geklebter Streifen von der Rolle? Wie heißt denn das Zeug, ist das so ein selbst verschweißendes Klebeband?
Hab mir das mal an einem anderen Niva angesehen. Ich dachte wirklich das Lada D die äusseren Begrenzungen abkleben und dann eine Raupe Karosseriedichtmasse auftragen und dann mit Pinsel und Alkohol sauber verstreichen.
Wie habt ihr "Puristen
" denn eure Dachstösse ansehnlich konserviert? Also von MS mit dem Pinsel drauf mal abgesehen
Schönen Abend
Andi
Schönen Abend
Andi
Honda Transalp 1989
Honda Innova 125
2x Velosolex
Honda Transalp 1989
Honda Innova 125
2x Velosolex
Ich gar nicht.andi_niva hat geschrieben:Wie habt ihr "Puristen" denn eure Dachstösse ansehnlich konserviert?
Bin noch mal fix in die Garage gegangen!
Sieht aus wie das selbsverschweißende Band welches man als Dichtmittel von der Rolle in die Länge zieht und mit dem man Kabel abdichtet!
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Guten Morgen
mach das genau so... Nimm aber UV-stabile Dichtmasse und vorher die Fläche ordentlich entfetten.andi_niva hat geschrieben:...karosseriedichtmasse zwischen zwei Tesa Streifen auf dem Dachstoss aufgebracht....
bis die Tage... Mad
[quote="andi_niva"]Wie habt ihr "Puristen
" denn eure Dachstösse ansehnlich konserviert?/quote]
... Gar nicht!
... dann sieht man wenigstens rechtzeitig, wenn's anfängt zu gammeln! *)
... lieber von innen (!) mit MS schützen.
Lieben Morgengruß,
Fisch
*) PS: Bei mir hab ich nach 8 Jahren den leichten Rost mit Brantho Korrux 3in1 behandelt.
... Gar nicht!
Lieben Morgengruß,
Fisch
Genau, bei mir hat es unter der Dichtmasse gesammelt (allerdings 2003er Modell). Seitdem ich das entdeckt hab, Dichtkrams abgepult und regelmäßig mit Fluid Film fluten, das sucht sich schon seinen Weg.
Ich würde es auch nicht abdichten....
Jepp, mit MS, liebevoll durch Christian und Peter von innen dahin gespritzt! Und bei Sonneneinstrahlung läuft immer ein klein wenig darausandi_niva hat geschrieben:Wie habt ihr "Puristen" denn eure Dachstösse ansehnlich konserviert? Also von MS mit dem Pinsel drauf mal abgesehen
Wenn etwas aufgeklebtes wirklich dauerhaft wasserdicht wird würds mich wundern
Verschweisen und Zinn druf. Von innen Schmonze iss klar.
Ab und zu kommt von außen bischen Fluid drauf und gut. Von innen ist ja eh alles mit Fluid behandelt. Dadurch das nichts rauskommt, kann auch kein Wasser reinkommen.
Auf die Idee da irgendwelche fest Dichtpampe aufzutragen käme ich nicht - hab das zwar schon gesehen, dachte bisher aber das sind noch Überbleibsel der "Transportverpackung".
Jetzt mal im Ernst - die schmieren da echt Dichtmasse drauf? Wie will man den sicherstellen das die Sache im Umweltbereich (also da wo quasi alles hinkommen kann) so dauerfest aufgetragen wird (und auch so bleibt) das keine Kapillare irgendwo entstehen die dann erst Recht Wasser ziehen - vom optischen will ich jetzt mal gar nicht erst reden
Flo
Öhm, garnicht?fiorino hat geschrieben:Wie will man den sicherstellen das die Sache im Umweltbereich (also da wo quasi alles hinkommen kann) so dauerfest aufgetragen wird (und auch so bleibt) das keine Kapillare irgendwo entstehen die dann erst Recht Wasser ziehen
Ja dann: Ein Prost auf die KarosseriebauerBeddong hat geschrieben:
Öhm, garnicht?
Flo
