Getriebe im A....
Getriebe im A....
Kurzer Bericht:
seit etwa einem Jahr bemerke ich ein langsames aber stetiges lauter werden meines Getriebes.
Auch der Leerlauf im Stand wurde immer lauter.
3. und 5. Gang machen richtig Radau
KM jetzt 56.500
War heute bei Hansi Langner in Hattingen, Probefahrt, Diagnose: Kurz vor Ende des Getriebes.
Nächste Woche bekomme ich ein Angebot.
Ist es richtig, daß die neuen Getriebe VIIIIIEL besser sind?
Die Kupplungen seit 2010 sollen auch viel besser sein.
Grundsätzlich möchte ich den Wagen gerne behalten und ein "paar Mark" ist es mir auch wert, da es ja immer noch nur ein Bruchteil eines Neuwagens kosten wird.
KM jetzt 56.500
Liebe Grüße
Johnny
2009er Niva-Kult aus Buxtehude, Blau mit Faltschiebedach, 1900er AHK, Webasto Standheizung mit Telestart T 91, Hundetrenngitter, S+G Seitenschutzbretter.
Nebellampen unter Stoßstange, Zusatzscheinwerfer auf Stoßstange. Stoßstangen vorne und hinten mit Alu-Riffelblech abgedeckt. Niva Gepäckträger kurz.
altes (vor 1995) Lenkrad mit abnehmbarer Handkurbel, 1600er Sitze Vorne, Durchgehender Ladeboden hinten.
Sommerreifen Cooper Cobra, Winterreifen Grabber AT3 jeweils auf Dotz Pharao, silber
Johnny
Re: Getriebe im A....
Nein.05johnny hat geschrieben:Ist es richtig, daß die neuen Getriebe VIIIIIEL besser sind?
Das stimmt.05johnny hat geschrieben:Die Kupplungen seit 2010 sollen auch viel besser sein.
Danke für die Antwort Christian,
Hansi Langner meinte auch die GANZ neuen Getriebe.
Ich kann ja mal RadLADA fragen, der hat ja eins.
Liebe Grüße
Johnny
Johnny
Ich auch05johnny hat geschrieben:Hansi Langner meinte auch die GANZ neuen Getriebe.
Fakt ist, glaube ich jedenfalls :
Neues Getriebe hält wie ein Uberholtes(wenn nicht länger,das ist meine Erfahrung) ;
Überfüllen ist immer gut,
Mehr wie 110 -120 ist auch nicht gut;
Den fünften so wenig wie nur möglich;
Öfter gucken ob noch trocken und genug drinn;
Und dann kann es was länger halten.
Da bin ich jetzt auch neugierig warum man den fünften Gang meiden sollte. Sobald ich
50 Sachen auf dem Tacho habe lege ich den fünften ein. Eigentlich fahre ich fast nur
mit dem fünften Gang
Alex
Alex
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts
Also ich fahr natürlich auf der Autobahn im 5. Gang. meistens 115-120
Bei Überholmanövern JA, DAS GEHT!!!! auch mal 130-140
Stadtverkehr viel 4. Gang 40, 50, 60
Ich hatte das so verstanden, daß die Russen den 5 Gang praktisch "drangeklebt" haben und das Getriebe im Grundcharakter immer noch ein 4-Gang Getriebe ist.
Deshalb auch die Sache mit dem Füllstand, damit der 5. nicht trocken läuft.
Was ich auch häufig mache ist "Motorbremse" bei Bergabfahrten, aber auch mal im kleinen Alltagsbetrieb (z. B. bei Anfahrt auf rote Ampeln).
Zuletzt geändert von 05johnny am 13. August 2017, 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Johnny
Johnny
- powdersnow
Solange Ölqualität und auch Quantität passen veträgt ein Nivagetriebe sehr viel sehr lange. Wichtig ist auch das Getriebe erst zu fordern wenn die normale Betriebstemperatur bereits fast erreicht ist, davor nur sanft, nicht zu schnell und keinesfalls den Fünften.
Meines, aus einem zugegeben sehr gutem Baujahr, hat trotz sehr viel sehr langsam Fahren im Fünften, und auch oft untersetzt, >150tkm gehalten.
Das stimmt völlig, mM ist das Hauptproblem aber die Lagerqualität, da hilft das Beste Öl nicht viel05johnny hat geschrieben:Ich hatte das so verstanden, daß die Russen den 5 Gang praktisch "drangeklebt" haben und das Getriebe im Grundcharakter immer noch ein 4-Gang Getriebe ist.
Stimmt, der ist nachträglich da eingebaut worden, das Gehäuse ist nach wie vor vom 4 Gang. Nur dadurch sitzt der 5. Gang nicht auf der Hauptwelle.05johnny hat geschrieben: Ich hatte das so verstanden, daß die Russen den 5 Gang praktisch "drangeklebt" haben und das Getriebe im Grundcharakter immer noch ein 4-Gang Getriebe ist.
Dadurch können unter Last Verspannungen im Getriebe auftreten.
So hab ich das jedenfalls verstanden
es ist so wie Jakob schrieb:
die Qualität aller am Markt befindlichen Lager (die ohne Überarbeitung des Gehäuses passen), ist Miserabel
powdersnow hat geschrieben:...mM ist das Hauptproblem aber die Lagerqualität...
stimmt!Epicuro hat geschrieben:Nur ... sitzt der 5. Gang nicht auf der Hauptwelle.
bis die Tage... Mad
Danke euch allen für den Input, tolles Forum! Im Moment fahre ich mit 1,8l im Getriebe
herum, aber da noch 0,2l in einer Flasche übrig sind werde ich allein für das Gewissen
auf insgesamt 2l überfüllen. Platz ist ja mehr als reichlich vorhanden.
Alex
Alex
- Ostbock-Jens
Das haben aber hunderte andere Hersteller genau so auch praktiziert. Vorhandene 4 Gang Getriebe um den fünften zu erweitern war absolut usus. Hat übrigens Fiat mit dem gleichen Getriebe auch gemachtEpicuro hat geschrieben: Stimmt, der ist nachträglich da eingebaut worden, das Gehäuse ist nach wie vor vom 4 Gang. Nur dadurch sitzt der 5. Gang nicht auf der Hauptwelle.
...und dort ist die Einfüllschraube auch weiter oben, wenn ich das richtig erinnere...Ostbock-Jens hat geschrieben: Hat übrigens Fiat mit dem gleichen Getriebe auch gemacht
das ZF-Getriebe im 2108ff wurde auch durch drantüddeln zum 5-Gang. Und auch beim 2108ff ist nur das 5-Gang defektanfällig.Ostbock-Jens hat geschrieben:Das haben aber hunderte andere Hersteller genau so auch praktiziert.
Das 4-Gang hält ewig. Wie beim 2101ff.
Wenigstens wurde bei der Übersetzung der technischen Hinweise zum 2108ff nicht die erhöhte Füllmenge vergessen.
