Schaltgetriebe zu viel überfüllt
Supergrobi
Beitrag von Supergrobi »
Hallo Alle,
ich habe gestern das Schaltgetriebe nach Getriebeölwechsel in der Werkstatt überfüllt und dabei irgendwie gepennt. Statt 450 ml von oben nachzugießen, habe ich 950 ml nachgegossen.
Frage: Soll ich so tun, als wäre nicht gewesen, oder soll ich 500 ml mit einer Spritze wieder absaugen? Im Netz wird von Einigen davor gewarnt, das Öl könne bei deutlicher Überfüllung schäumen und die Kühlleistung dann nicht mehr ausreichen. Ich bin diesbezüglich etwas skeptisch, denke aber andererseits doch, daß die sehr konkreten Angaben sicher einen Grund haben...
Was ist zu tun?
Danke im Voraus!
Frank
Lada Niva 21214
Baujahr 2005 / 65.000 km
Torsten Niva
Re: Schaltgetriebe zu viel überfüllt
Beitrag von Torsten Niva »
Lass doch einfach den halben Liter unten wieder ab!
Niva 21214 Bj. 03 Euro 3
DeutzDavid
Beitrag von DeutzDavid »
Hi,
normal sollte das aus der Entlüftung wieder herauskommen wenn es zu viel ist.
Ich fülle 2l nach, nicht 1,8l, weil ich sonst eine Flasche mit 0,2l Öl rumstehen habe
Bis jetzt gab es keine Probleme, ich würde mir da keine Gedanken machen
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Supergrobi
Danke Euch für die Antworten!
Unten ablassen ist für mich nicht gut machbar. Wenn, würde ich von die Variante von oben vorziehen. Geht mit einer 100er Spritze und einem Schlauch wahrscheinlich ganz gut, ich will mir nur die Fummelei ein zweites Mal gerne ersparen.
Die beruhigende Antwort kommt mir also sehr entgegen, wenn nicht noch Alarmmeldungen kommen, werde ich wohl abwarten und ab und zu unter das Auto schauen...
Frank
Lada Niva 21214
2 Liter sind als problemlos bekannt...entweder machst Du für die 300ml die Du jetzt noch mehr drin hast den Testfahrer, oder Du saugst einfach passend ab....
Du wirst Dich wundern, wenn Du oben reinschaust, wie viel Platz das Öl im Gehäuse hat....auch bei Deinen 2,3 Litern
Supergrobi
OK, dann bin ich hiermit offiziell Testfahrer und werde berichten.
Ich war wirklich erstaunt, das Gehäuse sah von oben fast leer aus. Deshalb habe ich wohl auch die Menge so aus den Augen verloren. Der üble Geruch des Öls hat mich auch etwas gewundert.
Frank
Lada Niva 21214
MaD
Beitrag von MaD »
Supergrobi hat geschrieben:Der üble Geruch des Öls hat mich auch etwas gewundert.
...ich empfinde den Gruch auch nicht als angenehm .,,.
bis die Tage... Mad
Notausgangparker
V - Jens hat mir zu dem Thema mal gesagt, wenn nach oben hin Platz ist im Gehäuse, macht das nichts...
