Bitte um Hilfe bei Nebelscheinwerfern
Hallo Schwarmintelligenz,
mein Elektrowisse ist eher spärlich und so bitte ich um Hilfe.
Ich bin dabei Nebelscheinwerfer zu installieren. Sie sitzen auf der Stoßstange. Die + Leitung von den NSW sind verlegt zum Relaipol 87. Die Masseleitungen sitzen auch. So weit so gut. Nun habe ich zwei Kabel durch die Frontwand geführt. Eins davon soll von der Reservesicherung (Dauerplus) zum Relai. Das sollte soweit ok sein.
Nun zum Problem. Ich möchte einen Schalter einer Nebelschlussleuchte verwenden. Dieser hat 4 Pins. Ich möchte die NSW mit Abblendlicht schaltbar machen. Was muss ich tun?
Vielen Dank
Micha
Vielen Dank
Micha
Zuletzt geändert von Micha4x4 am 30. Juli 2017, 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
PLZ 37136
PLZ 37136
Re: Bitte um Hilfe bei Nebelscheinwerfern
Ich würde die Nebelscheinwerfer mit dem Standlicht koppeln. Das Abblendlicht blendet dich sonst zu stark.Micha4x4 hat geschrieben:Hallo Schwarmintelligenz,
Ich bin dabei Nebelscheinwerfer zu installieren. Sie sitzen auf der Stoßstange. Die + Leitung von den NSW sind verlegt zum Relaipol 87. Die Masseleitungen sitzen auch. So weit so gut. Nun habe ich zwei Kabel durch die Frontwand geführt. Eins davon soll von der Reservesicherung (kein Dauerplus) zum Relai. Das sollte soweit ok sein.
Vielen Dank
Micha
Ich fahre bei Nebel, wenn vom Auto machbar(mein Niva hat keine Nebelscheinwerfer) mit Standlicht und Nebelscheinwerfer.
Bei meinem Firmentransit drehe ich die Leuchtweitenregulierung bei Nebel ganz nach unten, so blendet mich das Abblendlicht weniger.
Peter, vielen Dank. Leider hilft mir das nicht weiter. Ich koppel auch gern mit dem Standlicht, nur WIE? Muss ich ein Kabel vom Lichtschalter der Scheinwerfer zum Schalter der NSW ziehen? Wenn ja, von welchem Pin zu welchem Pin? Das andere Kabel vom Schalter der NSW geht zum Relai, richtig?
PLZ 37136
PLZ 37136
Re:
Hast Du so etwas http://www.ebay.de/itm/Spannungsprufer- ... SwKrxUaPoB ?Micha4x4 hat geschrieben:Peter, vielen Dank. Leider hilft mir das nicht weiter. Ich koppel auch gern mit dem Standlicht, nur WIE? Muss ich ein Kabel vom Lichtschalter der Scheinwerfer zum Schalter der NSW ziehen? Wenn ja, von welchem Pin zu welchem Pin? Das andere Kabel vom Schalter der NSW geht zum Relai, richtig?
Damit kannst Du den Lichtschalter kontrollieren und weisst dann wo das Standlicht mit geschaltet wird.
Davon eine Brücke auf den NSW Schalter und von dort auf die Spule vom Relaise. Laststromkreis anschließen und das müsste funktionieren.
Ich kann dir nur nicht die einzelnen Nummer mitteilen, da ich im Urlaub bin.
Peter, vielen Dank.
So in etwa hab ich das vermutet, war mir aber sehr unsicher. Der Schalter den ich verwenden möchte, ist ein Lada Original Nebelschlussleuchtenschalter. Der ist beleuchtet wenn er angeschaltet wird. Muss ich für die Beleuchtung noch irgendwo ein Kabel ziehen?
PLZ 37136
PLZ 37136
Problem gelöst, mittels Brücke vom Minuspin des Schalters für die Schaltfunktion, zum Pluspin der Leuchtfunktion. Minuspin der Leuchtfunktion geht zu Masse. Ist das so korrekt? Funktionieren tut es.Micha4x4 hat geschrieben:Peter, vielen Dank.
PLZ 37136
PLZ 37136
Die Nebelschlussleuchte wird normalerweise getrennt von den Nebelscheinwerfern geschaltet, wenn auch durch einen Schalter, aber auf 2 Schaltstufen.
Zuerst werden die Nebelscheinwerfer, danach die Nebelschlussleuchte eingeschaltet. Ob das der Originalschalter kann bezweifele ich.
Hintergrund sind meines Wissens nach die unterschiedlichen Einschaltzeitpunkte. Die Nebelscheinwerfer darf man eher einschalten, die Nebelschlussleuchte ist z.B. in geschlossenen Ortschaften verboten und mit eingeschalteter Nebelschlußleuchte ist die Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt, egal wo man fährt.
So ist das jetzt verbaut. Ist das korrekt?
PLZ 37136
PLZ 37136
Ja ist gut.
welche scheinwerfer hast du verbaut?
Gruss
Jürgen
Lada 4x4 M "Niva" Erstzulassung: 04/2017
Zavoli Gasanlage
Yamaha WR 125 R
Jürgen
Zavoli Gasanlage
Yamaha WR 125 R
Keine Besonderen, diese hier hab ich mal günstig bekommen, sind einfache Halogener ohne Markennamen. Sie sprechen mich optisch und von ihrer Größe her an und leuchten können sie auch.
PLZ 37136
PLZ 37136
