andere Öldämpfer dür die Heckklappe
- bastelwastel
gibt es andere Dämpfer für die Heckklappe?
Die knallt mir zu sehr zu. Habe Angst, das wenn der Hund mal dazwischen ist, das ich einen dann hatte.
Danke Euch
Danke Euch
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Re: andere Öldämpfer dür die Heckklappe
Dämpfer anderer Hersteller hat noch keiner probiert... (zumindest nicht hier "gemeledet")
...die Dämpfer, die ziemlich "schlapp"sind, müssen, demnach öfter ausgetauscht werden...
EDITH:
(beim 16oo´er wirken die schlappen noch >Wunder<
EDITH:
Zuletzt geändert von MaD am 11. Juli 2017, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
bis die Tage... Mad
- bastelwastel
MaD hat geschrieben:...die Dämpfer sind ziemlich "schlapp" und müssen, demnach, öfter ausgetauscht werden...
Heißt das, die fällt mit neuen Dämpfern, wenn fast geschlossen, nicht zu?
das heißt, dass du dich an die Klappe vom 16oo´er "ranhängen" mußt, um die Klappe dicht (zu) zu machen
...neue! Dämpfer...(beim 1.7) und deinen Hunden passiert nix
bis die Tage... Mad
Das hat nichts mit den Dämpfern zu tun. Das eine konstruktive Eigenheit.bastelwastel hat geschrieben:Heißt das, die fällt mit neuen Dämpfern, wenn fast geschlossen, nicht zu?
Schau mal genau hin
Tip: festhalten bis zu
Noch ein Tip: Schloß abschrauben und unter die Matte schieben....dann kann man die Klappe jederzeit öffnen. Durch ihr Eigengewicht bleibt die sogar zu ...auch im Gelände etc...
HierMaD hat geschrieben:Dämpfer anderer Hersteller hat noch keiner probiert... (zumindest nicht hier "gemeledet")
Habe bei den üblichen Händlern immer nur die schwachen Gasfedern gesehen und auch einmal so bestellt. Ich meine die haben 280N Haltekraft und sind schwächer als meine alten Originale (für die kleine Heckklappe wären die sicher ok). Daher habe ich vor kurzem eine Seite gegen Monroe mit 340 oder 350N (so wie die Originalen) getauscht - die andere Seite war noch gut (und ja Monroe gibt es einzeln
Die Gasfedern kann man ganz gut auf einer Personenwaage prüfen: Kolbenstange nach unten und mit beiden Händen den Zylinder langsam runterdrücken. Dann mit dem aufgedruckten Wert vergleichen.
Grüße Alex
Leider momentan ohne Niva .-.
Solange die Dämpfer die geöffnete Klappe oben halten sind die OK. Dass die Klappe auf dem letzten halben Meter runtersaust ist normal, man darf sie halt nicht loslassen, sondern muss sie ins Schloss führen. Ist auch akustisch besser für den Hund, auch wenn er schußfest ist
Größeres Risiko als von der Klappe geht für den Hund von der Stoßstange aus. Wenn er beim Springen in den Kofferraum von der Stoßstange abrutscht bricht er sich die Vorderläufe, da er in den Zwischenraum zur Karosserie rutscht. Also diesen Zwischenraum unbedingt mit Riffelblech oder ähnlichem abdecken, das gibt es auch original von Lada.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Ich hatte mal eine Personenwage aus Glas und habe die Punktbelastung bei diesem "Test" unterschätztnivalex hat geschrieben:...Die Gasfedern kann man ganz gut auf einer Personenwaage prüfen...
bis die Tage... Mad
- lohrjaeger
Multi BJ2009 von Dimitri
- bastelwastel
lohrjaeger hat geschrieben:Hallo,
ich kann http://www.sodemann-federn.de bestens empfehlen.
Schnell und gut.
Danke Hermann.
Hast Du von denen was für die Heckklappe verbaut? Was für ein Typ hast Du da genommen?
Ja, im unteren Bereich hat er fast keinen Hebel mehrchristian@lada-ig.de hat geschrieben: Das hat nichts mit den Dämpfern zu tun. Das eine konstruktive Eigenheit.
Schau mal genau hinwie sollen die Dämpfer in dem Winkel noch "bremsen"?
Tip: festhalten bis zu![]()
