Schiebedach Stromversorgung
- bastelwastel
Hallo Forum,
der Vorbesitzer hatte das Schiebedach abgeklemmt, da es laut seiner Aussage "einfach auf und zu gegangen ist".
Ich habe es heute angeklemmt. Und siehe da, es kann gar nicht aufgehen, da es nur Strom bekommt wenn die Zündung an ist.
Kann diese Aussage stimmen? Wer es der Geist von Lenin?
Danke
Gruss
Danke
Gruss
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Torsten Niva
- bastelwastel
Re: Schiebedach Stromversorgung
Da hat du mich falsch verstanden.Torsten Niva hat geschrieben:Dann klemmst du es halt auf Dauerplus!
Ich möchte das gar nicht, bzw. ist es i.O. wenn es nur mit Zündung auf machen kann.
Ich habe gesehen, dass es nur mit Zündung an geht und frage mich ob es möglich ist, wenn die Zündung aus ist, das es dennoch auf und zu ging und das mehrere mal bis er es abklemmte...
Torsten Niva
Also meines Wissens ist ein Schiebedach beim Niva immer nachgerüstet.
Und je nachdem wie der "Nachrüster" das Ding geklemmt hat geht es halt nur mit Zündung (Zündungsplus)
Oder eben ständig (Dauerplus)
Niva 21214 Bj. 03 Euro 3
Wieso sollte Dich jemand belügen?bastelwastel hat geschrieben:Kann diese Aussage stimmen?
- bastelwastel
Hat er ja keinen Grund. Ist aber dennoch schräg, wenn der nur bei Zündung Strom bekommt.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Wieso sollte Dich jemand belügen?bastelwastel hat geschrieben:Kann diese Aussage stimmen?
Leider musste ich ja jetzt lernen, das dies ein Sondereinbau ist. Somit können die Einbauer es sonstwie verkabelt haben.
Dachte, wenn das eine "ab Werk" Standard ist, dann könnte man dies eingrenzen.
Das ist Zubehör von Lada-D...die haben das immer gleichartig verbaut.bastelwastel hat geschrieben: Somit können die Einbauer es sonstwie verkabelt haben.
Das kann schon gehen das es sich "wie von selbst" in Bewegung setzt. Je nach dem wie die Ansteuerung ausgeführt ist kann es bei Fehlfunktionen im Bedienschalter oder auch Fehlern im Bordnetz zu Fehlinterpretationen in der Elektronik des E-Antriebes kommen, was dann zum "Eigenleben" führen kann.
Ist jetzt aber nur eine allgemeine Antwort, da ich die Einbauten von Lada D nicht kenne.
Flo
dumeklemmer
Bei meinem (von Lada D) verbauten Schiebedach geht nichts unwillkürlich auf und zu.
Zündung muss an sein, damit das Schiebdach bedient werden kann.
Schaltet man die Zündung aus, schließt es sich automatisch wenn der Vorgrang nicht manuell unterbrochen wird.
Mark
Mark
- bastelwastel
Hi Mark,
Musste ich gleich testen. Geht bei mir auch so. Muss es mal im Auge behalten. Nicht das er mal voll läuft.dumeklemmer hat geschrieben: Schaltet man die Zündung aus, schließt es sich automatisch wenn der Vorgrang nicht manuell unterbrochen wird.
