Geräusche defekte Antriebswellen bzw Gelenk an AW
Folgender Fehler, wenn ich mit mittlere Geschwindigkeit eine relativ scharfe linkskurve (2. Gang beschleunigen) fahre, habe ich ein rattern vorne rechts, könnte das eine Ankündigung für ein defektes Gelenk an der Antriebswelle sein? Mfg. Tobias
Lada Niva EZ 09/01
Re: Geräusche defekte Antriebswellen bzw Gelenk an AW
Das ist sogar sehr wahrscheinlich....Tobias89 hat geschrieben:Folgender Fehler, wenn ich mit mittlere Geschwindigkeit eine relativ scharfe linkskurve (2. Gang beschleunigen) fahre, habe ich ein rattern vorne rechts, könnte das eine Ankündigung für ein defektes Gelenk an der Antriebswelle sein? Mfg. Tobias
Nur im Stand: drunterlegen (oder in Grube stehen) AW mittig anpacken....hin und her drehen....Auch rauf und runter drücken. Ist da auffällig Spiel?Tobias89 hat geschrieben:Wie kann Ich das überprüfen
Dann ist der Fehler eindeutig....jedoch ist das auch schon eindeutig:
Achtung: es kann auch das innerer Gelenk defekt seinTobias89 hat geschrieben:wenn ich mit mittlere Geschwindigkeit eine relativ scharfe linkskurve (2. Gang beschleunigen) fahre, habe ich ein rattern vorne rechts
Tip: laß das möglichst sein...dann hält das noch lange....Tobias89 hat geschrieben:Das Geräusch kommt nur bei besonderst scharfen Antritt und Einschlagen.
Sicher, dass das rattern bei Linkskurven von rechts kommt? Klingt für mich nach linkem Innengelenk...
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Ich habe ein Ähnliches Geräusch. Bin mir aber ziemlich sicher das es nicht die inneren Gelenke sind.
Tritt bei mir rechts auf, nur wenn ich bergab bremse, kurz vorm stehenbleiben. 3-4 mal klack-klack-klack.
Als sich die Kardanwellen neu gelagert habe ist mir beim einbau aufgefallen dass wenn ich am vorderen Diff-eingang hin und her drehe beim rechten Rad spiel ist.
Also das Rad steht still am Boden und ich sehe dan ABS-Ring etwas vor und zurück drehen mit einem leisen klack. Links ist nix zu sahen/höhren.
Ist da die Antriebswelle/Radnabe ausgeschlagen? Was tauschen? Oder weiterfahren?
LG. Benschy
LG. Benschy
Lada NIVA, BJ 2011-2012, MIT ABS
Fahrwerk Original
Fahrwerk Original
Also das Gelenke sollte keinesfalls Spiel in der Nabe haben.
Ist es so wie du beschrieben hast, dann gilt es zu klären was da nicht stimmt. Ob es auch die Ursache für das KlackKlack ist, kann man schwer sagen.
Wurde Nabe oder Gelenk schon mal getauscht?
Lg
August
Lg
August
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Die inneren Gelenke wurden schon mal getauscht. Sonst ist mir nichts bekannt. Wieso? Macht das einen Unterschied?
Fahrwerk Original
Fahrwerk Original
Ja, es gab wohl hin und wieder äußere Gelenke (Fremdhersteller) an denen die Verzahnung nicht gut zu Lada Naben gepasst haben soll... das hat dann Spiel.
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Also wenn außen schon mal was gemacht wurde, würde ich die Zähne zählen.
Ne Andi, das geht nicht. Hatte ich ja selber schon mal fabriziert (falsches Gelenk geliefert worden). Das 22er Gelenk kann frei in einer 24er Nabe drehen...
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
