Hohlraumversiegelung was wie kosten
bastelwastel
Beitrag von bastelwastel »
Hallo Leute,
bin neu hier und in 2-3 Wochen Besitzer eines Taiga.
Im Moment lese ich Quer und hätte ein paar Fragen zur Hohlraumversiegelung.
Habe im Wiki schon gelesen und werde dann die Empfehlungen umsetzen.
  • Wie erkenne ich ob da schon eine drin ist und wie die Qualität dieser ist?
  • Falls keine drin ist, macht ja die Versiegelung nur Sinn, wenn kein Rost da ist?
  • Wenn das Stimmt, wie bekommt man dann am besten den Rost aus Hohlräumen?
  • Was kostet das ca.?
  • Kann man es ohne spezielles Equipment selbst machen?
Ist was auf der Fettparty noch frei? .,.
Danke schon einmal.
Dirk
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Re: Hohlraumversiegelung was wie kosten
bastelwastel hat geschrieben:Wie erkenne ich ob da schon eine drin ist und wie die Qualität dieser ist?
Hingucken. In die Seitenfächer hinten oder Türpappen abnehmen .... da sieht man schon viel
bastelwastel hat geschrieben:Falls keine drin ist, macht ja die Versiegelung nur Sinn, wenn kein Rost da ist?
Es wird schon Rost drin sein, nach 9 Jahren...
Dann agiert man wie folgt: alle Hohlräume mit FluidFilm Liquid A fluten (Vorteil Hobbyschrauber: gibt es auch in der Sprühdose). Auch am Unterboden nicht sparsam sein. 4 Wochen einziehen lassen.
Jetzt erst ein dickeres Mittel drüber geben. MS ist da zwar am besten, aber die Verarbeitung ist halt extrem aufwändig und eine elende Sauerei.
Also kannst Du auch ein Standard-HV-Wachs aus der Sprühdose nehmen. Nur genug soll es halt sein. Viel hilft viel!!!
bastelwastel hat geschrieben:wie bekommt man dann am besten den Rost aus Hohlräumen?
Man kann den Rost nur isolieren....man bekommt den nicht raus. Man hindert ihn am weiterrosten. Dazu muß aber nachgearbeitet werden. Je nach Nutzung 1-2x im Jahr.
bastelwastel hat geschrieben:Was kostet das ca.?
Guck nach bei ebay :wink:
bastelwastel hat geschrieben:Kann man es ohne spezielles Equipment selbst machen?
siehe oben
bastelwastel hat geschrieben: Ist was auf der Fettparty noch frei?
Nur, wenn noch wer abspringt...immer mal wieder reinschauen
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... 27#p250727
Noch Fragen? Kannst mich auch gerne anrufen. Ist vielleicht einfacher....Nummer findest Du im Profil
bastelwastel
Hi Christian,
danke für Deine Antworten. Damit kann ich schon was Anfangen.
Wenn ich ihn da habe und ein wenig weiter bin, dann komme ich gerne mal auf Dein Angebot zurück und melde mich mal.
Danke
Dirk
Nivaskeletal
Beitrag von Nivaskeletal »
Macht es Sinn das Fluid Film Zeug immer mal wieder reinzuspritzen auch wenn schon fett drin ist? Weiß nämlich nicht wann bei unserem die letzte Hohlraumvers. vorgenommen wurde und habe dieses Jahr wohl keine Möglichkeit mehr es machen zu lassen.
Lada Niva 1.7i Only, 21214, EZ 2011
Nivaskeletal hat geschrieben:Weiß nämlich nicht wann bei unserem die letzte Hohlraumvers. vorgenommen wurde
Weißt Du denn, daß eine zusätzliche Versiegelung gemacht wurde?
Und mit welchem Mittel?
Nivaskeletal
Was und wann verwendet wurde weiß ich leider nicht. Aber es wurde definitiv mal eine nachträglich gemacht. In die Hohlräume in die man schauen kann ist ordentlich Fett zu sehen. Ich bezweifle dass das noch vom Werk stammt, wenn man mit den "Popelflecken" vergleicht die ich auf Fotos bisher gesehen habe.
Das Werk arbeitet nicht mit Hohlraumfett :idea:
Lada-D auch nicht.
FluidFilm ist dann zusätzlich in den Hohlräumen unnötig.
An Fahrweksteilen und aussen an der Karosserie kann man entweder MS mit der Hand hinschmieren, oder https://www.ebay.de/itm/LIQUI-MOLY-Seil ... SwJWla8pKp kaufen.
Das hält besser als FF, greift Gummi nicht an und ist einfach in der Anwendung....trocknet aber auch irgendwann aus...dann wiederholen.
Nivaskeletal
ok danke! dann spar ich mir das und mach erstmal nur außen. Das gesparte Geld leg ich dann mal lieber für Hohlraumversiegelung bei Seite.
