Traggelenk
Willi
Traggelenk
Beitrag von Willi »
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen ?
Bei meinem Niva Baujahr 2008 , Km-Stand 3300 sind schon zweimal die Traggelenke getauscht worden und sind jetzt schon wieder hinüber,meine Werkstatt weiss nicht mehr weiter . Schmiernippel kann man nicht einbauen , andererseits soll es diese Traggelenke früher damit gegeben haben . Kann ich die noch irgendwo bekommen oder weiß jemand eine andere Lösung ?
Viele Grüsse aus Wien
Willi
tiny
Re: Traggelenk
Beitrag von tiny »
vieleicht sollte der fehler mal gesucht werden....
kopfweh kann auch von den zähnen kommen und muß kein gehirntumor sein.
Re: Traggelenk
Ich würde auch eher nach der Ursache für den hohen Verschleiß suchen als nach den alten abschmierbaren Kugelköpfen. (gab´s evtl. bloß für PKW???)
Aber ehrlich, ich könnte dir keine Lösungsansatz nenne um hinter die Verschleißursache zu kommen. Ich fahre selber viel mit dem Niva und nicht geradeaus auf der Autobahn, aber die Tragegelenke halten locker 16.000km. Wechsel immer vorm TÜV alle 4 Stück, obwohl das nicht nötig wäre.
Nicht verzagen, mal bei Lada-D fragen.
tiny
Re: Traggelenk
Beitrag von tiny »
hab ichs falsch im kopf oder kann man die kugelköpfe nicht einfach mit schmiernippel versehen?(lochbohren,gewinde schneiden ect....)
Willi
Re: Traggelenk
Beitrag von Willi »
Hallo
der Fehler ist gefunden : Meine Werkstatt hat sich die Mühe gemacht und alle bisher von mir verwendeten Traggelenke zerlegt , das Ergebnis ist nicht schön , in keinem einzigen Gelenk war auch nur eine Spur von Fett vorhanden . Nachdem die bei uns erhältlichen Gelenke anscheinend alle aus der gleichen Produktionsserie stammen hat ein nochmaliger Tausch wohl wenig Sinn . Lada Deutschland war keine Hilfe , bei meinem Anruf wurde mir erklärt , das komme manchmal vor , Lösung wurde mir keine vorgeschlagen . Ich habe glücklicherweise nur 70 Km bis Bratislava , dort ist die slowakische Lada Zentrale , mal sehen was die vorschlagen .
Viele Grüsse
Willi
Lada Geri
Re: Traggelenk
Beitrag von Lada Geri »
Ich hatte auch das selbe Problem. Bin kein Geländefahrer und bei mir war auch das Traggelenk bei meinen 07er bei 5000km defekt. Habe dann bei Intersat andere Traggelenke besorgt. Jetzt Teste ich halt mal. Fett war bei meinen alten auch nicht viel drinnen. Mfg. Lada Geri
VAZge
Re: Traggelenk
Beitrag von VAZge »
Tach zusammen
Selbes Problem bei 5000 Km - alle 4 Stück gewechselt. Ich ha b vor kurzem Unterboden behandeln lassen. Hab schon gedacht, das die mit dem Kärcher draufgehalten haben und da Wasser eingetreten ist. Ist aber nur ne Vermutung. Eigentlich sollten die Manschetten ja dicht sein! Gegen Wassereintritt von außen hilft evt. ne dicke Schicht Siliconfett!! Wenns wieder so schnell geht mit dem Verschleiß werd ich die Dinger mit Schmiernippel versehen so wie Tiny schon sagte. War auch meine Idee! :x
ROT FRONT - GENOSSEN!!
nivaobi
Re: Traggelenk
Beitrag von nivaobi »
Hi,
meint ihr das Kugelgelenk.
Bei mir kanckt das obere rechts vorne. Muß ich das tauschen lassen, oder kann ich das schmieren.
lg
nivaobi
aus wien
tiny
Re: Traggelenk
Beitrag von tiny »
tauschen.... außer du baust dir nen schmiernippel drann
DreaAn
Re: Traggelenk
Beitrag von DreaAn »
hört mir auf mit Traggelenk und co... ich fahr morgen ma übern prüfstand und hab dann bestimmt nette Sachen zu berichten u viele fragen... :?
tiny
Re: Traggelenk
Beitrag von tiny »
DreaAn
Re: Traggelenk
tiny hat geschrieben:?????????????????????
Sorry für OT
nee nur kleine baustelle bei meim nivaspatz... u leichter frust hier u da nich nur beim niva.
traggelenk def hinüber u wer weiß was noch... naja alles lösbare probleme....
schau mer mal morgen... hauptsache bald ursache gefunden u problem gelöst und der maus gehts wieder gut
Lada Geri
Re: Traggelenk
Servus. Hat von euch schon einer Erfahrung mit den Schmiernippl einbauen? Möchte die meinen auch Umbauen auf Schmiernippl. Ist sowas möglich? :wink:
BigKahunaBurger
Re: Traggelenk
Beitrag von BigKahunaBurger »
Naja, Nippel kaufen (nicht reiben), Gewinde bestimmen, Loch in TG´s bohren (bei M6x1 ist das n 5.0er Kernbohrloch), Gewinde reinschneiden, Nippel einschrauben - am Besten mit Loctite sichern - Fettpresse ansetzen, rein mit dem Glibber, Staubschutzkappe drauf und gut. So der Gedanke. Habe keine, aber das Prinzip ist doch immer das Gleiche. Aber Markus hat bestimmt n Foto zur Hand ....
J.
Zuletzt geändert von BigKahunaBurger am 1. Oktober 2008, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
21214 - 11/2006
Re: Traggelenk
Jörg spricht wahr !
Nippel mit Gewinde M6x1 ! Rest steht hier : http://www.lada-welt.de/Kupplung_2104.pdf
Dabei geht es primär um die Kupplung , aber wenn Ihr etwas runterscrollt seht Ihr sogar Fotos vom Schmiernippeleinbau.. :wink:
Es handelt sich dabei auch nicht um die TG´s , sondern um die der Lenkung, aber die sind erstens mindestens genauso fettbedürftig und zweitens ist das Einbau-Prinzip das gleiche...
christian@lada-welt.de
