*KLACK* hinten bei Lastwechesel
mein Lada hat seit ein paar Tagen ein Klack Geräusch hinten. Tendenz mehr werdend.
Ist ein Metallischer Schlag der nur einmal auftritt. Tritt manchmal beim anfahren auf und manchmal beim bremsen. Als ob etwas nach vor oder zurück rutscht und anschlägt. Ist auch an der Karosse zu spüren. Lässt sich aber nicht immer bewusst herbeiführen!
Von der Richtung entweder Hinterachse oder Kardanwelle. Würde sagen zwischen Handbremshebel und Mitte Kofferraum.
Hab mich schon hinters Auto geschmissen, konnte aber auf die schnelle nichts ausfindig machen. Mit eingelegten Gang das Auto nach vor-zurück geschaukelt - kein klacken zu hören. Am Auspuff gezerrt - Nix. Sämtliche Sachen aus dem Innenraum ausgeräumt die irgendwo anschlagen könnten.
Habt ihr einen Tipp für mich?
LG. Benschy
LG. Benschy
Lada NIVA, BJ 2011-2012, MIT ABS
Fahrwerk Original
Fahrwerk Original
Re: *KLACK* hinten bei Lastwechesel
Zieh doch mal die Länglenker nach.
Die müssen richtig fest sein!
Zwei kurze und zwei längere "Stangen" die vom Boden des Fahrzeuges zur Hinterachse gehen.
P.S.: Die längeren Lenker sind an einem Teil am Boden befestigt die wiederum
mit je 4 8er Schrauben am Fahrzeugboden befestigt sind.
Die 8er Muttern ebenfalls überprüfen!!!
Ok, werde ich Morgen nach der Arbeit gleich in Angriff nehmen. Werde dann nach einer Probefahrt berichten!
DANKE!
DANKE!
Fahrwerk Original
Fahrwerk Original
Die Augen der Stoßdämpfer auch gleich mit beäugen.
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
So. Alles nachgezogen.
Bei den beiden kurzen haben sich die Schrauben an der Karosserie ca 1/4 Umdrehung nachziehen lassen.
Seit dem ist RUHE!!!
Sollte sich was ändern melde ich mich!
DANKE für den Tipp!!!
Ps.: Verschraubtes Blech gibt es bei mir keines. Alles fix verschweißt. Ist das Bj. abhängig?
LG. Benschy
LG. Benschy
Fahrwerk Original
Fahrwerk Original
Äääähh, bei den ganz neuen kenn ich mich net so aus.
Kann schon sein.
Schön das das Geräusch weg is.
Kann schon sein.
Jabenschy hat geschrieben: Ps.: Verschraubtes Blech gibt es bei mir keines. Alles fix verschweißt. Ist das Bj. abhängig?
Zuletzt geändert von gloisner am 19. Oktober 2017, 05:30, insgesamt 1-mal geändert.
Taiga verkauft
Dann hasde vielleicht ne schlechte Charge erwischt.
Bisschen rissig is auch nicht so schlimm.
Ich habe welche aus UA mitgenommen die mir Romi empfohlen hat... werde berichten!
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Naja, ich sag mal, auf der Strasse haelt sowas idR
je "ewig".
Stossdaempfergummies zb.
Meine halten genau bis zur nächstrn Karpatentour.
Dort muss ich dan neue verbauen da die alten von
den Schlaglöchern aufgefressen werden.
je "ewig".
Hallöchen . Ich hab meine Längslenker und den Panhardstab nach unserer Karpatentour 08/2017 mit Romi wechseln müssen. Km Stand 73000 und 2,5 Jahre. Die untern Lenker waren völlig hinüber, da fielen die Metallbuchsen einfach so raus. Fahrverhalten hatte sich dramatisch verschlechtert. Nach dem Einbau eines in Ushgorod gekauften kompletten Satzes incl. Schrauben ist alles wieder schick. Nebenbei hab ich fürs nächste Mal schon diese neuen Gummis mitgebracht. Romi fährt die auch und die halten viel länger...
05/2015 NIVA Pur in Baltic Blau von Fa.Mergner aus Mißlareuth mit Zavoli Gasanlage und vom V-Jens fett gesandert
DANKE!!! Mittlerweile hängt am Lada was kleines zum Übernachten dran...Der Fuhrpark wächst.
Ansonsten fahr ich BMW R1100RT oder zum Austoben KTM DUKE 390..
Seit der Tour habe ich den Längslenkersatz mit Buchsen von Sevi verbaut. Bis dato sehr zufrieden, schön weich aber keine Rissbildung.
Romi schwört auf sie...
Lg
August
https://nivashop.com.ua/xodovaya-chact/ ... O1-pufASQA
Lg
August
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
