adsorbtionsfilter
tiny
adsorbtionsfilter
Beitrag von tiny »
im auftrag von Uli1979 stell ich mal folgendes online:
Folgendes hat mich per mail erreicht! Was haltet Ihr davon???
ich habe eine erneuerung in den USA gefunden, die man seit den 70ern in 200.000 stück verkauft hat, aber wir hörten nie darüber. :-( wahrscheilich, weil das tatsächlich nützlich ist, und vielen leuten die einnahmen kürzt.
bekanntlich, bei allen motoren leitet man die gase aus dem kurbelwellengehäuse über kurze oder lange wege in den ansaugtrakt. öl wird nur schwerlich getrennt, und mit der zeit sammelt sich der dreck auf, kommt zum vergaser oder injektor hoch, bis sich alles verstopft.
aber wenn wir diese entwichenen gase in für die verbrennung nützliche und schädliche komponente trennen können, es wird nicht nur saubergemacht, sondern ungeahnte kraftreserven werden entfesselt.
öldampf würgt nämlich den motor ünnötig ab.
der trick ist enfach: man muss öldampf und wasserdampf stoppen, benzindämpfe, auspuffgas und luft jedoch weiterleiten.
dafür wird ein behälter mit adsorbtionsfilter (innen feine kupferdrähte) in den gasleitung geschaltet. alles was flüssig ist, tropft ab, sauberen gase gehen zum motor weiter.
somit der motor bekommt kein öldreck mehr, und _zieht_wie_eine_wilde_sau_.
ich habe das separator-ding aus einfachsten sachen zusammengebastelt, und kann kaum fassen wieviel das nützt.
Re: adsorbtionsfilter
Das machen wir schon immer so...jedenfalls so ähnlich.
Es gibt z.b. von K&N sog. Ölabscheiderfilter . Die werden an den Schlauch der Kurbelghäuseentlüftung angeschschraubt und der Eingang in den Luftfilterkasten ( bei Vergaser-Motor) oder in den Luftsammelschlauch ( beim Einspritzer) verschlossen. Fertig.Der Effekt ist allerdings nicht im beschriebenen Maße spürbar :lol: nur die Drosselklappen bleiben sauber....
christian@lada-welt de
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
@Tiny: danke für´s Aufbereiten und Einstellen!
@all: Macht das bei meinem Neuen Sinn???
Hab grad ganz frisch meinen 1,7er mit Gasumbau bekommen! :D
Gruß Uli
Nachdem Jörg B. bei seinem Multipointer die Abluft einfach ins Freie gelegt hatte , brauchte er kein Drosselklappenpoti mehr tauschen.
christian@lada-welt.de
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
@Christian & Tiny:
Wo bekommt man die Teile (auf dem Foto bzw. den K&N Ölabscheiderfilter) denn her? :oops:
AbiesAlba
Beitrag von AbiesAlba »
Baumarkt und Lebensmittelladen (Die Gurken vorher wegessen) :mrgreen: :mrgreen:
st.alban
Beitrag von st.alban »
also ich greif das jetzt nochmal auf. wollte das schon länger mal angehen, allerdings kamen diverse andere projekte dazwischen...
seh ich das richtig, dass mit k&n filter die gase zwar gefiltert werden, aber nicht zurück in den ansaugtrakt, sondern einfach in den motorraum geleitet werden? kann man die filter umbauen und so die gase wiederverwerten? oder gibts sogar schon was fertiges?
ich hab irgendwie ein wenig bedenken, dass wenn ich einfach den filter an den schlauch hänge bei tiefen furten wasser oder dreck reinkommt... deshalb tendier ich eher zur rückführ-methode. oder ist das kein problem? wie viel druck ist auf dem entlüftungsschlauch des kurbelwellengehäuses drauf :?:
mir ist prinzipiell egal was mit den gasen passiert. auf die leistung hats ja wohl kaum spürbaren einfluss. es soll halt einfach die klappe schützen - auch unter wasser! :mrgreen:
tiny
Beitrag von tiny »
rückschlagklappe auf den schlauch und raus in mutter natur?
pfuiii das hab ich nicht gesagt,das war ich nicht,nein nein nein.....
st.alban
he, sei ein bisschen achtsam auf die natur, die find ich toll zum durchpflügen! :twisted:
und wie lange dauerts wohl bis diese rückschlagklappe auch nicht mehr vernünftig schliesst? :roll:
tiny
Beitrag von tiny »
wenn irgendwo mehr druck drauf ist als in der umgebung kommt auch nix rein....
is wie mim auspuff...da läuft auch nix rein solang der motor läuf..zumindest nicht bis vorne hin...
st.alban
eben deshalb frag ich ja wie viel druch auf dem schlauch ist?! :wink:
