Läuft bei mir - oder tropft zumindest
XT-Fabi
Beitrag von XT-Fabi »
Guten Abend allerseits,
ich hab neulich festgestellt, daß meiner ein bisschen Öl verliert, und zwar an dem Blechschild zwischen Kupplungsglocke und Motor.
Aufgrund der Farbe schätze ich mal, daß es Motoröl sein dürfte. Gehe ich recht in der Annahme, daß ich zur Behebung die Kupplung abnehmen darf?
Gruß, Fabi
Yamaha XT500, Bj. ´77/´80/´80
Scott Genius 920, Bj. 2019
lada-horst
Re: Läuft bei mir - oder tropft zumindest
Beitrag von lada-horst »
Da ist ev. der Siri der Kurbelwelle undicht. Macht schon Arbeit den zu wechseln. Motorölstand häufig kontrollieren, ggf. nachfüllen weiter beobachten.
Wenn du mal viel Zeit hast oder eh an Kupplung oder Getriebe ran musst, mit abarbeiten.
Zuletzt geändert von lada-horst am 25. März 2017, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
XT-Fabi
Moin Horst,
neue Kupplung liegt schon in der Garage, wobei ich mir mittlerweile überlegt hab, gleich auf M umzurüsten (aber das ist eine andere Geschichte). Jedenfalls klingt das, als müßte ich jetzt nicht direkt in Panik verfallen, sondern kann das in Ruhe planen. Vielen Dank!
Gruß, Fabi
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Könnte auch sein das es von der Ventildeckeldichtung kommt und nur an diesem Blech nach unten läuft.
lada-horst
egal ob Deckeldichtung oder Siri der Kurbelwelle.
Solange es nur kleine Mengen, einzelne Tropfen, sind: am besten Ruhe bewahren, Füllstände häufig kontrollieren und ggf ergänzen, weiter beobachten.
Bei unserem Igor troft es zeitweise leicht aus dem VTG und oder dem HA Diff, manchmal wenige Trofen an einzelnen Tagen, dann wieder an jedem Tag. _..,
Und das wohl nur um, wenn ich mich dann gerade damit abgefunden habe, dazu aufrappeln möchte den / die Siris wechseln zu müssen, festzustellen, dass unser Igor nun schon wieder die ganze Woche über "trocken untenrum" ist. ih,,
Ob es sowas wie "selbstheilende Siris" gibt? :?:
Timo
Beitrag von Timo »
Halloho,
auch meiner ist da immer ölfeucht. Auch nach 2 Getrieben und dazwischen 1x Kupplung und 1x neuer Motor.
Hin und wieder drüberwischen. Fertig.
Und natürlich SiRi tauschen wenn Du dran bist.
Grüßle
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
@Horst
Bei VTG und HA Diff könnten es auch verdreckte Entlüfter sein. Wenn bei mir der klemmt oder dreckig ist, dann drückt es auch Öl am Radlagersiri raus.
XT-Fabi
Ventildeckel werd ich kontrollieren, danke für den Tip.
Jetzt mach ich mich aber ertsmal ans VTG, weil es dort noch deutlich mehr tropft :roll:
Gruß, Fabi
Edith: Dichtung an der Wartungsöffnung des VTG getauscht, das sollte hiermit schon mal erledigt sein...
