Kühlwasserverlust - Heizungsventil?
PIMP_Niva
Beitrag von PIMP_Niva »
Hallo liebe Niva-Gemeinde!
Nun, seit neuestem säuft mein Russe...nein keinen Vodka sondern Kühlwasser...
Und jedesmal wenn etwas aus dem Behälter ausgelaufen zu sein scheint, ist eben diese Menge im Fussraum des Beifahrers...
Ausserdem gibt es Spuren wo das Wasser runterrinnt...
Ich tippe folglich auf das Heizungsventil...
Was muss dabei raus um es tauschen zu können? Reicht es die Ablage vorm Beifahrer abzubauen oder muss das A-Brett raus?
Ist es schädlich damit noch ein paar Tage weiterzufahren (unter beachtung des Wasserstandes) oder soll ich eher auf S-Bahn umsatteln?
Danke euch!
tiny
Re: Kühlwasserverlust - Heizungsventil?
Beitrag von tiny »
kräftig nachschütten wird zur not gehen....
die ablage unter dem handschuhfach raus....
es gibt 2 verschiedene heizungsventile
mit und ohne rohr...
siehst du dann bei nem singelpointer den ich mal hatte wars ohne rohr.
ist kein hexenwerk das ding auszutauschen.
falls es dir auf die optik und handhabung nicht sonderlich ankommt würd ich n 1/2" kugelhahn einbauen...der hält dann jahrhunderte
