Quietschen (vermutlich Keilriemen)
abcdeef
Beitrag von abcdeef »
mein Niva quietsch.
Ich habe den Keilriemen der Lima und Wasserpumpe im Verdacht.
Wann:
- beim Fahren mit vielen Verbrauchern: Licht, Lüftung und Heckscheibenheizung; ohne diese quietscht es selten
- beim Runterschalten; einkuppeln
- das quietschen bleibt dann mehrere Sekunden (manchmal auch Minuten)
Bereits probiert:
- Keilriemen getauscht; dadurch wurde es eher schlimmer
- mehrmals den Keilriemen gespannt
Die Lima wird beim Fahren mit vielen Verbrauchern sehr warm (man kann sie noch anfassen). Vor einen halben Jahr wurde sie auch bereits erneuert.
Hat jmd. eine Idee was ich noch testen kann?
Lada Niva 1.7i BJ. 2007
Fisch
Re: Quietschen (vermutlich Keilriemen)
Beitrag von Fisch »
Guten Morgen,
- Es lohnt aich in solchem Fall einen etwas breiteren Keilriemen zu nehmen.
- Der sitzt dann besser auf den "Reibflächen".
- Siehe Tipp von Heisseluft ( hat bei mir geholfen):
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... 1&#p239531
--> Wenn's dann immer noch quietscht --> weiter Fehlersuche (Lima Lager?)
Lieben Morgengruß,
Fisch
fiorino
Beitrag von fiorino »
Ich würde probieren:
- prüfen ob sich alles Leicht drehen lässt von Hand (Lima, Wapu etc.)
- prüfen ob Seitenschlag an den Riemenscheiben erkennbar ist, also ob irgendwas eiert (falls ja, führt das zu ungleichmässiger Anpresskraft Riemen -> Scheibe)
- richtige Riemenspannung einstellen (lt. Handbuch) zu hohe Riemenspannung geht stark auf die Kugellager
- Bei richtger Riemenspannung Riemen mal mit Talkumpuder (Reifenhändler) oder Babypuder einstauben.
- oder alternativ nochmal einen neuen Riemen montieren
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
Welchen Keilriemen hast du denn montiert? (Hetsteller,Maße?)
Ist die Lima Serie? Es gab mal Limas, die wurden mit für den Niva nicht passenden( zu breiten) Riemenscheiben verkauft.
abcdeef
Keilriemen ist ein Contitech 10mm breit. der original war ein 10,7mm breiter. diese finde ich aber nicht mehr. hatte mal bei einen versandhandel einen 10,7mm bestellt und nur einen 10mm breiten bekommen.
ich vermute, dasz es die original lima ist. vor einen halben jahr wurde sie auch überholt (der regler war kaputt).
danke, ich werde dann mal den rundlauf und leichtgängigkeit der lima und wasserpumpe testen.
fiorino
Wenn alles passt und der Riemen trotzdem quietscht -> Talkumpuder bzw. im Zubehörhandel gibt es auch Sprays - Stichwort "Treibriemen- oder Keilriemenspray". Das auf die Arbeitsflächen des Riemchens auftragen.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Ich hab ja auch schon n bisschen was geschraubt in meinem Leben und finds komisch
das n Keilriemen quietscht.
Ich kenn das nur wenn er zu wenig gespannt ist.
Ich könnt mir noch vorstellen das er vielleicht verölt ist, dann quietscht er aber nicht.
Oder kurz nach ner Wasserdurchfahrt....
fiorino
Wie ich noch als Landmaschmech unterwegs war hatten wir das schon öfter mal bei neuen Riemen. Solche quietschenden Riemen konnte man jedoch z.T. schon vorm Verbau "erfühlen", da die sich einfach zu "griffig" ja fast schon leicht klebrig anfühlten (obwohl natürlich völlig sauber). Lies sich jedoch immer mit Talkum in Griff bekommen.
abcdeef
lima, wasserpumpe und servopumpe laufen leichtgängig und ohne spiel.
habe jetzt einen breiteren riemen (contitech 11,9mm) montiert und mit babypuder behandelt.
probefahrt folgt später.
abcdeef
kein quietchen mehr uuuu
riemen springt auch nicht runter.
lada-horst
abcdeef hat geschrieben:kein quietchen mehr uuuu
na geht doch ! .,.
Welche Keilriemenlänge hast du denn montiert ?
Fisch
Beitrag von Fisch »
Guten Morgen Ihr Lieben,
Prima!
@Horst: An dieser Stelle zitiere ich noch mal gern aus dem anderen Tread:
Heisseluft hat geschrieben:11,9 x 950 Contitec oder anderer Markenhersteller in dieser Dimension.
8)
Lieben Sonntagsgruß,
Fisch
fiorino
Na siehst - alles cool!
lada-horst
Fisch hat geschrieben:Guten Morgen Ihr Lieben,
Prima!
8)
Fisch
danke für deinen Hinweis, das hatte ich wohl überlesen ...
abcdeef
so, heute 100km im regen gefahren. das quietschen ist wieder da (abe nicht mehr so schlimm):
- die ersten 20km im regen hatte ich das gefühl, dasz die bordspannung zu niedrig ist. blinker ging nicht, scheibenwischer war sehr langsam und der drehzahlmesser ging dabei auf 0, der zeiger der kühlflüssigkeitstemperatur "sakte" langsam ab. zuerst stieg er langsam auf 90grad und viel dann langsam wieder ab. der innenraumlüfter ging nicht.
- dann fing der motor an zu stottern
- kurz darauf ein lautes quietschen und alle elektrischen verbraucher und der motor liefen wieder normal
- den rest der fahrt quietsche es wieder beim runterschalten (je trockener desto kürzer, weniger)
hat die lima einen weg?
hat noch jmd. rat?
