Hilfe zu Manschetten der Gleichlaufgelenke wechseln
Wlanseilwinde
Beitrag von Wlanseilwinde »
Hallo, ich habe meinen Niva vor zwei Jahren Neu gekauft und nun nach nur ca. 17000 Km sind die Manschette der hinteren Kardanwelle "durch"
Ist das normaler Verschleiß oder nicht? Da ich kaum Offroad fahre finde ich das recht früh und über die SuFu habe ich auch nix dazu finden können.
Kann ich diese relativ unkompliziert selbst wechseln? Ist die Anleitung bei Wiki auch für meine Gleichlaufgelenke?
Über eine Anleitung und Tips wäre ich sehr dankbar.
Niva Bj 11.2014, AHK, Radio, Innenkotflügel, 215er auf Dotz, Fernscheinwerfer, Scheiben getönt u Stoßstangen "geschwärzt" :-)
Wlanseilwinde
Re: Hilfe zu Manschetten der Gleichlaufgelenke wechseln
hat denn noch keiner welche ein bzw ausgebaut?
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Du hast einen der ersten Nivas mit Gleichlaufgelenken an den Gelenkwellen, da gibt's noch keine Langzeiterfahrungen zu. Aber das die Lage der Manschetten sehr exponiert ist und für Verschleiß schreit wurde schon von einigen angemerkt.
fiorino
Beitrag von fiorino »
MUTMAßUNG: Die Gelenke werden mit nem Sicherungsring auf der Verzahnung vom Wellenstummel gehalten... Aber wie auch immer Du wirst die Welle so oder so ausbauen müssen - spätestens dann ließe eine genaue Untersuchung Rückschlüsse auf die Montage bzw. Demontage schließen.
Alternativ würde mir nur dieser "Manschettenspreizer" einfallen den hier schonmal jemand vorgestellt hat - glaube das war sowas hier: http://www.ebay.de/itm/Bootgun-1-x-Achs ... xy2CZTWr5Y
Getestet hab ich das selber jedoch noch nicht.
fiorino hat geschrieben:MUTMAßUNG: Die Gelenke werden mit nem Sicherungsring auf der Verzahnung vom Wellenstummel gehalten... Aber wie auch immer Du wirst die Welle so oder so ausbauen müssen - spätestens dann ließe eine genaue Untersuchung Rückschlüsse auf die Montage bzw. Demontage schließen.
Christian hat so eine, aber ob die Manschetten der Gleichlaufwelle das aushalten möchte ich bezweifeln.
An den Antriebswellen zum Vorderrad geht das Ding echt gut.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Sofern spezielle dehnbare Achsmanschetten (z.b. Bailcast) verwendet werden, sollte das Problemlos gehen.
Wie lange die dort halten?
Ich hab mit den Bailcast an der VA leider keine guten Erfahrungen gesammelt...
Vw T3 Syncro 8)
Wlanseilwinde
OK, das klingt ja nicht so berauschend. Ich werde mal fragen ob ich bei der Lada Werkstatt beim Einbau zuschauen darf. Danke erstmal.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Wie sind denn Deine Schrauberskills?
Bau aus und mach einfach mal.
fiorino
Fanto hat geschrieben:Wie sind denn Deine Schrauberskills?
So in der Art würde ich auch an die Sache rangehen bzw. würde ich einfach vorher mal freundlich fragen ob ich einen Tip von der Werkstatt bekommen könnte wie man den das Gelenk runterkriegt.
Falls es dann doch nicht klappt und Du ein Ersatzauto hast, kannst Du die defekte Welle wenn ausgebaut auch direkt in die Werkstatt bringen - dann ginge die Reparatur wahrscheinlich sogar noch schneller (vielleicht sogar "mal eben zwischendurch") weil die Jungs nicht erst am Auto ausbauen müssen.
Zur Sicherheit würde ich die Einbaulage des Gelenkes zum Rohr und Welle zur Achse und Getriebe markieren - ist zwar wahrscheinlich nicht nötig da die Welle gewuchtet ist, aber lieber vorher etwas mehr machen als sich später zu ärgern das etwas nicht mehr rund läuft.
Zuletzt geändert von fiorino am 2. März 2017, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Hintere Welle entfernen, Diff sperren und mit Frontantrip fahren.
Vorsichtig und mit Gefühl geht das.
Wlanseilwinde
Ok überredet pl,,
Ich werde dann mal berichten...
fiorino
Wlanseilwinde hat geschrieben:Ok überredet pl,,
Das würde mich sehr interessieren ii..
Wlanseilwinde
So, nun muss ich euch leider enttäuschen.
Der Werkstattmeister(der mir Nivaversiert einen sehr guten Eindruck macht) meinte gleich das Sie die Gleichlaufgelenke selbst auch noch nicht gewechselt haben.
Ich brauche aber vermutlich einen Abzieher um die Muffen zu wechseln. Da ich keinen habe, die Spur einstellen zu lassen hatte und die Anfahrt recht weit ist um mit der ausgebauten Welle nochmal hin zukutschen habe ich es einfach mit machen lassen.
fiorino
Wlanseilwinde hat geschrieben:So, nun muss ich euch leider enttäuschen.
Ich brauche aber vermutlich einen Abzieher um die Muffen zu wechseln.....
Also um das Gelenk von der Welle abzuziehen oder wie? Wie lange hat es denn gedauert? Hast Du zumindest zugeschaut?
Wlanseilwinde
Es hat mit Achsvermessung 2,5h gedauert. Zuschauen habe ich zeitlich leider nicht geschafft.
