14,5 Volt Laderegler in Serien Lima
- lada-horst
Um dem Problem mit der doch nie (fast) voll geladenen Batterie etwas entgegenzuwirken plane ich eine Laderegler mit 14,5 Volt Nennspannung in die Serien Lima einzubauen.
Hat so etwas schon mal jemand von Euch gemacht? Gibt es Erfahrungen?
Re: 14,5 Volt Laderegler in Serien Lima
Hallo Horst,
Ich habe parallel zum Serienregler einen externen Sterlingregler verbaut.
Das funktioniert perfekt.
sterling-power.com/products/universal-advanced-digital-regulato-pro-reg-bw-waterproof
LG
Andy
LG
Andy
Und was macht das Teil ?
- lada-horst
ich dachte da eher an etwas einfaches , möglichst preiswertes.
Das hier sieht meiner Meinung nach zielführend aus.
Beru Generator Regler GER 002
Der, zumindest der Regel-Baustein, sollte sich doch eigentlich auf den original Kohlebürstenhalter montiern lassen.
Na ja, Versuch macht klug.Werde so ein Teil mal ordern zu Testzwecken
Zuletzt geändert von lada-horst am 3. Februar 2017, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Von der Bauform her wird er nur bei der 1600er lima passen, so wie der 001
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BERU-LI ... #vi-ilComp
- lada-horst
Ja, deshalb wollte ich den eigentlichen Spannungsregler ja auch auf den Lada Kohlebürstenträger aufbauen / umbauen. Dazu will ich den original Lada Regler Baustein demontieren. Muss ja nicht ganz plug und play sein. Ich habe noch ne ausgebaute Lima da, mal schauen ob und wenn ja, wie es klappt.Maikel hat geschrieben:Von der Bauform her wird er nur bei der 1600er lima passen, so wie der 001
dumeklemmer
Wenn der GER002 die gleichen Abmessungen hat wie der GER001 passt der perfekt auf den Kohlebürstenträger der 1700'er Lima.
Ich hab bei mir den GER001 verbaut, funktioniert prima.
Dremel für den Ausbau des Beru-Reglers bereitlegen.
Mark
Von unterwegs
Mark
Von unterwegs
Steht alles in der Produktbeschreibung.Maikel hat geschrieben:Und was macht das Teil ?
- lada-horst
Hallo Mark,dumeklemmer hat geschrieben:Wenn der GER002 die gleichen Abmessungen hat wie der GER001 passt der perfekt auf den Kohlebürstenträger der 1700'er Lima.
Mark
Von unterwegs
danke für die Info. Die beiden Beru Regler unterscheiden sich nur durch die Nennspannung. Ich werde basteln, testen und berichten.
- Offroad-Hofi
Was erhoffst du dir von der höheren Ladespannung?
Die paar Millivolt mehr machen nur ein Bruchteil an Kapazität aus...
dumeklemmer
Falls noch nicht gefunden, hier noch die perfekte Umbauanleitung in den Zip-Dateien:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=66&t=15314
Mit den 14,5V bist Du Dir ganz sicher?
Mark
Von unterwegs
Mark
Von unterwegs
Tolle Meldung, wenn ich daDu hast keine Berechtigung, dieses Forum zu lesen.
draufdrücke.
Moin Maikel,Maikel hat geschrieben:Tolle Meldung, wenn ich daDu hast keine Berechtigung, dieses Forum zu lesen.
draufdrücke.
das ist eben das Problem, wenn man "Grün" (nur Lada Niva) ist, dann kann man die Themen der anderen Modelle von Lada nicht lesen.
Das steht hier: Foren-Übersicht ‹ Lada 2101 - 2172 Technik ‹ Elektrik in 2101 - 2172 drin.
Mit Deiner wahl nur Lada Niva (grüner Forumsname) hast Du dich selber davon ausgeschlossen.
Hilfe,
wie kann ich blau, bzw wer kann mich blau machen.
MfG. Maikel
MfG. Maikel
Persönlicher Bereich und dann Benutzer Gruppen
MfG
Atze
2131 EZ 2016 LPG AHK
2121 EZ 1986
Atze
2121 EZ 1986
