Sachen gibts...
Sachen gibts...
Komme eben vom Tanken und dann das.... (finde den Fehler)
PLZ 37136
PLZ 37136
Re: Sachen gibts...
Wie kommt die Tankanzeige bis auf voll, wohnst Du am Hang?
Re: Sachen gibts...
Ist "normal" beim neuen Modell
Zeigt meiner auch an
nur bei vielen Kurvenfahrten sinkt er auf 3/4 oder am Hang ist klar
Hat den Nachteil
dass bei beim Spritverbrauch der Zeiger sich wehrt weniger anzuzeigen
Hat den Nachteil
MfG
Atze
2131 EZ 2016 LPG AHK
2121 EZ 1986
Atze
2121 EZ 1986
Re: Sachen gibts...
Volltanken = Benzingestank im Auto
Iss das bei euch ned so???
Lada Niva Bj. 10.2009 mit LPG
Re: Sachen gibts...
Eigentlich nicht, nur wenn ich den Tankdeckel schief auf den Tankstutzen schraube.....hot-rod hat geschrieben:Volltanken = Benzingestank im AutoIss das bei euch ned so???
Re: Sachen gibts...
bei mir zumindest nicht......wenns klack macht ist fertig, ich versuche nicht noch was rein zu schaffen.
und der Tank bleibt bei mir recht lange voll, da ich nur mit Gas fahre
MfG
Atze
2121 EZ 1986
Atze
2121 EZ 1986
Re: Sachen gibts...
Wenn der Tankdeckel dicht ist, mal die Seitenverkleidung hinten rechts raus nehmen.hot-rod hat geschrieben:Volltanken = Benzingestank im AutoIss das bei euch ned so???
Ab und zu ist da der Einfüllschlauch oder die Tankentlüftung undicht.
Auf Beschädigungen achten und ggf. Schlauchschellen nachziehen.
Re: Sachen gibts...
Also ich bin mit offenem Tankdeckel (nicht wahr MaD
) 130km gefahren. Dabei hatte ich kein Geruch im Auto. Aber wahrscheinlich habe ich mal wieder n ganz anderen Niva als ihr
Kauknochen
Re: Sachen gibts...
Hatte ja nun zwei recht neue Modelle (EZ 2015 und 2016) zum Testen am Start. Beide zweimal bis zum ersten Abknacken der Zapfpistole vollgemacht- null Benzingeruch im Fahrzeug.
Kauknochen
Kauknochen
Re: Sachen gibts...
AET hat geschrieben:Wenn der Tankdeckel dicht ist, mal die Seitenverkleidung hinten rechts raus nehmen.hot-rod hat geschrieben:Volltanken = Benzingestank im AutoIss das bei euch ned so???
Ab und zu ist da der Einfüllschlauch oder die Tankentlüftung undicht.![]()
Danke, werd ich mal bei Gelegenheit machen.
