demnächst steht eine Reparatur oder Wechsel des Getriebes an.
Ist es möglich auf das 4Gang zu wechslen?
Welche Vorteile ergeben sich dadurch? Der Nachteil der fehlende 5. Gangstufe ist mir bewusst.
Sind die ersten 4 Gänge in beiden Getrieben gleich übersetzt.
Eigentlich fahre ich selten "schnell" (nie schneller als 80km/h), meisten aus der Stadt in den Wald.
Gedankenspiel: Umrüstung 5Gang auf 4Gang
Lada Niva 1.7i BJ. 2007
Re: Gedankenspiel: Umrüstung 5Gang auf 4Gang
Das kommt darauf an, aus welchem Modell das Getriebe stammt.abcdeef hat geschrieben:Sind die ersten 4 Gänge in beiden Getrieben gleich übersetzt.
2121 und 2106 sind länger übersetzt.
2101 ist kürzer
Jaabcdeef hat geschrieben:Ist es möglich auf das 4Gang zu wechseln?
Wenn das Getriebe neu und heile ist, wird es auch nicht mehr kaputt gehen.abcdeef hat geschrieben:Welche Vorteile ergeben sich dadurch?
Es sei denn, Du wechselst das Öl nicht....
- Offroad-Hofi
Wenn man eine Spaßbremse als TÜV Prüfer hat könnte das Probleme geben, da ja dann das Abgasverhalten (im Fahrbetrieb, nicht bei der Messung) nicht mehr stimmt weil man bestimmte Geschwindigkeiten mit bestimmten Drehzahlen nicht mehr fahren kann. Was wiederum zu einer Änderungsabnahme und anderer Steuerklasse führen würde... Bla Bla Bla...
Wenn du den guten Herren nicht grad mit der Nase drauf drückst, dass da ein 4 Gang getriebe, statt 5 Gang drin ist wird er es bei den paar Metern aber nicht merken...
Der Rolf ...
- Offroad-Hofi
So war mein Letzter Satz gemeintt-34 hat geschrieben:das problem laesst sich doch mit dem wechsel des schaltknaufs loesen.
