ich hab vorhin ein kleines Kunststoffteil in der Ölwanne gefunden. Ölwechsel gemacht und das Teil lag an der Verschraubung.
Ich habe mal 3 Fotos gemacht.
Wo könnte das Stück abgebrochen sein?
Sollte ich mir Sorgen machen ?
Schönes Wochenende
tankwartmatze
Wenn die Kettenführungsschienen noch nie gemacht wurden, ja dann würd ich mir sorgen machen.
Bei meinem lag auch ein Teil in der Ölwanne, war aber ein altes Stück, die Schienen wurden schon gemacht.
also ich fahre den Russen nun 6 Jahre (Nur im Winter zum Schnee schieben)und habe an der Motorsteuerung noch nichts erneuert bzw. repariert. Arbeiten des Vorbesitzers sind mir auch nicht bekannt.
das ist vom Kettenberuhiger.. mehr plaste (PA66) gibts da drin ja nunmal nicht.
Ventildeckel runter, die beiden Schrauben vom Kettenberuhiger lösen, und den mal vorsichtig hochziehen.
entweder er ist noch ganz (was ich nicht glaube) oder du solltest einen neuen kaufen.
Wenn er im Eimer ist, schau gleich nach dem Kettenspanner!!
Da du ja nen MPI mit hydraulischem Spanner hast, solltest du den einfach mal lösen und rausziehen (unter der Kühlwasserzuleitung ist eine stahlleitung die löst du, dann die beiden muttern rechts und links der leitung abschrauben und rausziehen. wenn der spanner sich nicht rein und raus drücken lässt solltest du dir einen neuen besorgen, oder den alten wieder aufarbeiten.
