Verteilergetriebe Spiel der Wellen und Meinung zu Fund
Nivea
Beitrag von Nivea »
Moins zusammen,
ich habe heute mal angefangen mit den Ölen.
HA Diff, Öl raus, sah aus wie neu o..
VA Öl check, wie neu und genug drin
Hauptgetriebe Öl Check, sieht aus wie neu und bis zur seitlichen sechskantschraube, also "nur" 1,3 liter drin.
Verteilergetriebe:
Zu wenig drin, Öl raus, und ne Kugel, sowie nen Metallteil an der Magnetschraube.
So watt nu???????????????
Das vordere Teil ist mal neu gekommen, warum weis ich nicht. Könnte das Metallteil und die Kugel ggf. vom alten vorderen Lager sein ?? --------ich hoffs.
Das Getriebe habe ich wieder mit Öl befüllt, der muss morgen laufen, jetzt sehe ich schon erste undichdigkeit am neuen Teil. Da wurde wohl mit der Dichtmasse gegeizt ioi.
Das erklärt auch den Ölverlust. Zur Ölfarbe konnte ich nicht sagen, weil das alles bischen was da drin war schnell im Eimer beim altöl war.
Wie groß darf das Axial- bzw. Radialspiel des Lagers sein?? (siehe rote Pfeile). Ich würde es als völlig normal einstufen, mein LKW hat mehr spiel im Diff.
Anbei foddos.
Öhem? Wer kann mir ggf nen VTG leihen oder verkaufen? der Lada wird gebraucht und kann nicht mal 2 Tage stehen für ne Reparatur, die in der Regel immer länger dauert, weil Ersatzteile fehlen.
Ölige Grüße
Andy
Kugel mit Metallteil
Vordere Teil des Diff. Neu
Der hintere Ausgang des Diff. Spiel ??
Lada Niva 1, 7i, 4x4 ,Ez 04/2006
2x Magirus Mercur 150D10
1x Magirus Mercur 125D10
Irus U900
Deutz 7206 mit 5 Zylinder, Allrad und Frontlader
Div.manderes Altmetall unter der Hand.
Nivea
Re: Verteilergetriebe Spiel der Wellen und Meinung zu Fund
Beitrag von Nivea »
t-34 hat geschrieben:die metallteile sehen aus wie der ring in einem lager der die kugel an ort und stelle haelt.
wenn da schon eine kugel mit raus kommt sehe ich schwarz,alsbald auf machen das vtg.
gruss rolf
Hai Rolf,
danke für deine Antwort.
Du meinst den Käfig ?
Dafür ist das Teil zu Massiv, ich denke eher es ist ein Teil eines geplatzen Lagers oder defekten Zahnrades.
Lagerkäfige bestehen meist aus Blech oder Kunststoff
mfg
Andy
mal sehen ob noch andere Meinungen kommen.
Irus U900
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
hier gibs nen VTG aus meinen Beständen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-3253
Martin.N
Beitrag von Martin.N »
Verteilergetriebe hab ich bei interesse auch.Hat nur 19.000 km.
Lada Niva 1.7i Bj 1996 SPI derzeitige Laufleistung 23.898Km
VW Brezelkäfer
Porsche 356
Puch Sammelsorium aller Art
MaD
Beitrag von MaD »
wie verhällt sich das VT-Getriebe denn beim fahren?
...Die Kugel und der Splitter können ja auch altlasten sein! Wenn man im eingebauten Zustand des VTG den "vorderen Teil" wechselt, wie kann man dann kaputte Teile (wie Lager-Kugeln und Splitterstücke) einfach herausbekommen?
wenn sich das VTG unauffällig verhällt, >würde ich< weiterfahren. Neu abdichten natürlich _..,
bis die Tage... Mad
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
MaD hat geschrieben:wie verhällt sich das VT-Getriebe denn beim fahren?
Würde man so einen kapitalen Lagerschaden nicht auch hören? k..
MaD
Beitrag von MaD »
t-34 hat geschrieben:...von den lagern an den ausgaengen koennen kugeln
nicht nach innen wandern...
dann hilft tatsächlich nur noch zerlegen .-.
bis die Tage... Mad
Besorge Dir einen Ersatz, und mache diesen komplett in die Reihe (wenn möglich).
nuse
Beitrag von nuse »
Komm wir dealen, du hilfst mir bei meinem und ich bei deinem. Geht dann schneller und ist einfacher
VTG für 210 ist nicht verkehrt. Hab auch eins in Reserve. Dann das alte wieder richten
An für sich sind die VTG eher unauffällig...
Nivea
Beitrag von Nivea »
Hai Tim,
wir brauchen keinen Deal .,. das können wir sowieso machen..........
Ich fand schon klasse, jemanden, den man noch nicht kennt, nur übers Forum und 2 Telefonanrufe, so schnell zu Helfen.............
Bis dahinn......... und wenn du mal in der nähe bist, gibbet Schwermetall .,. und Kaff oder andere vergorene Getränke.
mfg
Andy
Irus U900
Nivea
Beitrag von Nivea »
ARRRG ....... ioi. ich habs befürchtet.
Noch einen Hinweis:
Ich habe das Öl neu aufgefüllt, der Karren ist wesentlich leiser geworden, sonst sind es für mich alles normale geräusche. Man darf dass ja nicht mit nem normalen PKW vergleichen.
Jetzt hört man das Hauptgetriebe im 4. und 5. Gang mehr singen. Vorher war eher so ein mech. reiben? blöd zu beschreiben, aber solche Geräusche habe ich auch beim LKW, nur der ist mal 40 Jahre älter und halt schwerer, da sind die Töne tiefer .,.
Das Öl, welches ich dann auffülle läuft innerhalb von 3 Tagen wieder raus ioi. . für das Teil abzudichten, muss es raus :( , dann kann ich ja grad mal ein anderes einbauen, wenn eh ein mittlerers Lager kaputt sein soll.
vielen Dank für Hinweise und wo es VTG gibt und ein Forumskollege hat den Zuschlag bekommen.
werde berichten, wenn sich was auf der VTG Front getan hat.
Verregnete Grüße
Andy
Irus U900
Ahab
Beitrag von Ahab »
Hallo!
Kann jemand eine Angabe machen, wie groß das Radialspiel bei der (hinteren) Ausgangswelle denn nun sein darf? Oder sollte da überhaupt kein Spiel sein?
mfg
Dan
Wer den Lada hat, braucht für den Rost nicht zu sorgen!
Lada 4x4 1.7i - Bj 2009
Ahab hat geschrieben:sollte da überhaupt kein Spiel sein
edit: ...korrigiert wegen "ohne Kaffee schreibt man nicht"
Etwas Spiel ist dort normal omm
Gustl
Beitrag von Gustl »
Christian? Durchgefeiert?
Kaffee und nochmal lesen ö., .v.
Am Fjodor hat der hintere Ausgang (warm gefahren!) recht viel Spiel. Ca 0,5-1mm. Derweil noch alles dicht.
Die neueren VTGS der Ms haben ein besseres Lager am Ausgang und leiden wohl nicht mehr an dieser Krankheit!
Lg
August
Vw T3 Syncro 8)
Gustl hat geschrieben:Kaffee und nochmal lesen
...erledigt :oops: :roll: 8) omm
