Mit Spikes auf Blankeis kan man schön sehen ob alle Reifen blockieren wenn man voll in's Eisen steigt. Vorne kommen die Bremsen zuerst, dann hinten rechts. Hinten links blockiert nicht bei einer Vollbremsung. Woran kann das liegen?
Hanbremsseil ist nicht fest.
Fotos von der nicht funktionierenden Bremse, ich sehe da nichts ungewöhnliches?
Wollt nicht ohne montierter Trommel auf die Bremse steigen (man will die ja wieder montiert bekommen). Welche andere Möglichkeiten der Überprüfung gibt's?
Sieht alles irgendwie recht Trocken und Mechanisch schwergänig aus.
Von der, zum Bremsen aufgewendeten Kraft, kommt so nur noch ein kleiner Teil, als anpressdruck der Bremsbacken zur Trommel an.
Etwas CU-Paste an den Drehpunkten/Auflagepunkte (unterer/ oberer Sitz) der Bremsbacken wirkt da Wunder.
Zuletzt geändert von Maikel am 2. November 2016, 04:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ist es ein “sich nicht nachstellender“ Radbremszylinder ?
Das mit dem selbstnachstellen vergiß man ruhig....das soll so sein. Ist in der Praxis aber nur selten erlebbar.
Wenn die Handbrems auf dem 4. Zahn fest hält, ist die HA-Bremse korrekt voreingestellt.
Wenn es nicht richtig bremst: RBZ fest oder LAB/LAD fest oder verstellt.
Leitung auf der HA gequetscht geht aber auch.
Test RBZ bei "Trommel runter": mit einem Hammer leicht auf die Backen hauen ....beide Kolben müssen sich bewegen
Könnte auch am Handbremsseil liegen. Das es ein bisschen einseitig zieht. (Eine Seite des Seils geht schwerer oder die Federn am Seil haben unterschiedliche Spannungen.)
Also würde ich als Erstes Radbremszylinder und Handbremsseil tauschen.
Wenn immer noch ungleich. Beläge und Trommeln Tauschen.
Kostet ja alles kein vermögen beim Niva.... (Deshalb habe ich im Sommer gleich alles neu gemacht bei der Hinteren bremse. hatte das selbe Problem.)
