Beide Keilriemen wechseln
Hallo, ich habe jetzt nur schnell nachgeschaut
Muss man beim Wechsel des hinteren Keilriemens den Regler/Geber(ka was der macht ) vorne wegschrauben? Geht das so einfach und liege ich da richtig? Sonst kann man den ja nicht rausnehmen. oder ? Danke Schonmal für Tipps und Tricks Btw. kommt es öfter vor, das der Deckel vorne leicht ölt ? Bj. wäre es ein 2012, was ja glaube ich eh egal ist
"Lohnt es sich denn?" fragt der Kopf.
"Nein, aber es tut so gut!" antwortet das Herz.
Bj.11/2012 (EG)692/2008A Grün mit weißen Felgen, Insa Turbo Dakar, Schnorchel, 40mm höher, kleiner Dachträger, Reserverad am Dach
Re: Beide Keilriemen wechseln
...wenn du den Kurbelwellensensor meinst, dann ja, der muss raus. Lichtmaschine lösen - ist aber eigentlich selbsterklärend _..Baertl72 hat geschrieben: ...beim Wechsel des hinteren Keilriemens den Regler/Geber vorne wegschrauben?
die Schrauben am Deckel versuchen (leicht & gleichmäßig) nachzuziehen. (Vorsicht, nach fest kommt ab) ...so ein bisschen Öl ist sonst aber auch normal (zumindest bei mir)
bis die Tage... Mad
Super danke, den meinte ich, dann lag ich eh richtig Danke !!!
Du kannst noch gucken ob das Öl nicht auch von oben (NW-Sensor) runterläuft. Passiert auch gerne.
timo
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Super danke für den Tipp
Vor einer Woche habe ich die Riemen gewechselt. Gestern nun, bei Lüfter stufe 2, angesprungenen Kühlerlüfter und über 30 Grad quietschte der Keilriemen mächtig beim anfahren.
Ist das normal bei den Temperaturen oder sollte ich den Riemen nachspannen? Gespannt ist er nach WHB.
Normal ist, daß neue Riemen nach einiger Zeit erneut gespannt werden wollen
Gut zu wissen,danke.
Hatte mir nen Körnerpunkt an die Spannschiene gesetzt,musste schon ein Ende weiter!
