Leute, darf ich vorstellen, das ist Berti!
nuse
Beitrag von nuse »
Hallo, das ist Berti :
Berti habe ich hier über das forum erworben und ich habe mich dazu entschieden ihn wieder aufleben zu lassen.
Berti ist Nr. Drei in meinem Fuhrpark und augenscheinlich noch lange nicht so schlecht drann wie mein Gaul.
Gut Schweller hinüber, aber machbar. Die Elektronik zickt, eine Herausforderung für mich, denn das ist mein Hassgegner.
Den fünften Gang gibt es nicht mehr, dafür ist wohl einiges neu, unter anderem auch die Kupplung und bremsen.
Zum konstanten Durchlaufen hab ich ihn schon mal gebracht.... Drosselklappe und Zug einstellen wirkt Wunder.
Dann klackt konstant ein realais.... Die Lima läd nicht, obwohl neu und Leerlauf Probleme hat er wohl auch ;)
Die Lima wurde wohl angebastelt,zwei Leitungen auf eine.... aber ich hoffe mal das mein Vorbesitzer mir noch was hilft und den bisherigen Werdegang vervollständigt um mir und euch etwas zu helfen.
Ganz ehrlich, ich habe ihn jetzt schon lieb und glaube er wird den lieben Gaul, der mich im letzten Jahr treu 20tkm fast fehlerfrei, bis auf den gerissenen Keilriemen und andere Marotten(aber nicht unfahrbar) nach Bebra und zurück gebracht hat, als Zweitfahrzeug ablösen.
Der Gaul wird dann, iiiirdenwannnn , nur noch im Gelände ackern.
Bis es zu bahnbrechenden Ergebnissen konmmt wird es dauern, ich hab momentan einen Wartungsstau und wegen dem Haus genug um die Ohren, aber für Schrauberjoga darf die Zeit nicht fehlen!
nuse
Beitrag von nuse »
Nene Rolf, beste Diebstahlsicherung die es gibt..... Unbezahlbar
Ich bringe den auch mit, wenn ich es mir mal finanziell und familiär leisten kann ne Woche Schrauberjoga in Serbien zu machen
nuse
Beitrag von nuse »
Sind das die Dotz Pharao?Bild
Re: Leute, darf ich vorstellen, das ist Berti!
Jup
...für das Holzlenkrad hätte ich einen Abnehmer :idea:
angeldondevito
Beitrag von angeldondevito »
Ja das Lenkrad ist geil !
Martin
Niva EZ 06/ 2016,"Voll Fett MS" by Christian, überfüllt mit Mathy, OC606
VeloSolex 3800 BJ 1972 :mrgreen:
Northman
Beitrag von Northman »
angeldondevito hat geschrieben:Ja das Lenkrad ist geil !
Stimmt!!! Hätte ich gern...
Und zu den Würfel-Chrom-Porno-Schaltknäufen fehlen noch die Flokati-Plüsch-Sitzbezüge :twisted: :twisted: :twisted:
Wenn du rausgefunden hast was die Leerlaufprobleme sind, dann gib mal bescheid. An dem Problem knabber ich schon ne ganze Zeit...
KEIN ABS, KEIN ESP, KEIN AIRBAG....
...wir sterben noch wie echte Männer
Niva Pickup 2329 Bj 2015 mit BRC Gasanlage Powered by Slawa
Northman hat geschrieben:An dem Problem knabber ich schon ne ganze Zeit...
Schau mal was Dein Krümmer macht, ist er gerissen?
Northman
Hab grad nachgeschaut (war eh einmal drunter wegen Lenkung inst.) und mein Krümmer macht nen recht guten Eindruck. Also keine schwarzen stellen oder offensichtliche risse. Ich denke mal das Schadensbild sollte ähnlich aussehen, wie früger beim 124er...
nuse
Beitrag von nuse »
Gestern beim Garage aufräumen hats mich gepackt.
Erstmal nackig machen
Dann mal die Lima angeguckt,da die ja nicht laden soll obwohl neu.
Da wurden zwei Kabel durchtrennt, ein grün-gelbes und ein braun-weißes. Welches ist nun für den Erregerstrom? Kann man das so sagen?Kann ich einfach probieren oder ist das Risiko zu hoch was zu Himmeln?Beim Gaul ist das Kabel braun.
Zuletzt geändert von nuse am 24. Februar 2017, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir wars bisher immer braun-weiß.
nuse
Beitrag von nuse »
Danke, dann werde ich mal das braune testen und gucken ob die ladekontrolllampe an geht
Holschi
Beitrag von Holschi »
nuse hat geschrieben:dann werde ich mal das braune testen
Kannst Du messen. Zündung aus: 0V, Zündung an: 12V.
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Fehlt der LiMa denn die Erregung? Dann müsste sie laden sobald du den Motor mal auf 4000 gedreht hast, dann hat sie sich nämlich selbst erregt :P. Alternativ bei laufendem Motor mal D+ mit 12V antippen, dann sollte sie auch laden, wenn es daran liegt.
nuse
Beitrag von nuse »
Ja, mir wurde das Auto übergeben mit den Worten "Lima läd nicht" also tippe ich mal ganz stark auf keinen Erregerstrom.
