Hallo, kurze Frage:
Ist es ok, das Schaltgetriebe mit Öl zu befüllen, mit den Spezifikationen GL5 85W90 ?
Dann bräuchte Ich nur einen großen Kanister kaufen, denn in die Diff's Pluss VTG kommt ja GL5 85W90.
Gesendet von meinem Mi-4c mit Tapatalk
Öl Schaltgetriebe
Öl Schaltgetriebe
Lada Niva EZ 09/01
Re: Öl Schaltgetriebe
Ich mach das auch so-ein Öl für alles-85 W 90-
Lada Niva M
Erstzulassung Mai 2012
ABS
ABS
Gehen tut das. GL5 Öle sind allerdings "glatter" als GL5-Öle.....d.h. daß sie die Synchronringe nicht ganz so leicht mitnehmen, wie ein GL4-Öl.
Wenn Du also mit Gefühl schaltest, ist das kein Problem.
Die Schaltbarkeit des 2ten Ganges im zweiten Gang wird natürlich auch nicht besser
- gewaltschrauber
Habe GL5 auch überall drin, bis jetzt keine Probleme.
Habe ich auch drin und noch keine Probleme, die fangen erst unter 5 Grad Celsius an. Ich bin jetzt für diesen Winter auf 80W90 umgestiegen - mal sehen ob das was bringt.gewaltschrauber hat geschrieben:Habe GL5 auch überall drin, bis jetzt keine Probleme.
