Wie die Holz-Schaltknäufe entstehen
drechsler
Beitrag von drechsler »
ich wollte euch gerne mal zeigen, wie ich die Holz-Schaltknäufe mache:
Alle fängt mit einem 4-eckigen Stückchen Holz, hier Bubinga, an. Die Maße: ungefähr 22x5x5cm.
Das drechsle ich rund und teile es in 3 Stücke von ungefähr 7cm Länge
In die Einzelnen Stücke Bohre ich dann Löcher, 8,5mm, bis ca. 60mm tief
Dann werden die Teile andersrum eingespannt und auf den passenden Durchmesser für die Schaltknäufe gedrechselt. Ich zeichne das maß des Durchmessers auch in der Länge an und drechsele alles was länger ist weg, aber nur so viel, dass ich die Bohrung noch nicht erwische. Als nächstes zeichne ich die Mitte der kleinen Walze an.
Damit habe ich dann schon mal zwei Maße, die zu einer Kugel passen: die Länge und der Durchmesser. Jetzt nehme ich, möglichst exakt im 45° Winkel soviel weg, dass ich auch hier das Maß vom Durchmesser erhalte.
Und schon habe ich ziemlich viele Punkte, die zu einer Kugel passen. Den Rest drechsele ich dann frei Hand weg.
Danach wird in verschiedenen Körnungen geschliffen. Bis Körnung 2000. Und aus den Poren blase ich den Schleifstaub mit Druckluft raus.
Nach der Behandlung mit Acrylat-Klebstoff (Sekundenkleber) sieht er dann schon so aus:
Und nach dem Carnaubawachs und dem "abstechen" dann so:
Jetzt noch mit viel Öl das Links-, bzw. das Feingewinde schneiden
und wieder ist ein Schaltknauf fertig.
Ist jetzt zwar nicht ganz so Lada-typisch, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem.
Liebe Grüße
Michael
BMW R75/5 BJ 1972
Fanto
Re: Wie die Holz-Schaltknäufe entstehen
Beitrag von Fanto »
Und es verleiht dem Russen ein Stückchen Luxus ö.,
Recycler
Beitrag von Recycler »
Hallo ,
Als Laie ist sowas sehr interessant zu sehen und wieso Luxus ? Holz liegt angenehmer als Kunststoff in der Hand :)
Gruss Mirco
Timo
Beitrag von Timo »
Das korrekte Holz wäre wohl sibirische Lärche .,.
Danke für den Einblick. Klasse !
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
infinity
Beitrag von infinity »
Schöner Einblick. Wenn ich meinem Vater das zeige gerät der wieder ins Träumen.
Ich freu mich derweil auf meine Knäufe :-)
Gruß vonner Küst, Christian
KALENDER 2027 ist in Arbeit! - https://www.nivatechnik.de/viewtopic.php?t=26490
Mil-Taiga
Beitrag von Mil-Taiga »
Tolle Sachen!
Kenn es kaum erwarten uuuu
Gruß, Michael
ab in die Natur mit 4x4
Lada Taiga (Niva) "M" BJ: 2014 / 105T km mit Koni-Dämpfern und OME-Federn + 2,5cm Spacer vorne; kurzes VTG a'la Gabor; Permanentlüfter; größere Ölwanne, Sperre vorne & hinten
Viermaliger Karpatenveteran ,,..
Für den beruflichen Alltag etc. neuerdings Alfa Romeo Giulia BJ 2019
Tua
Beitrag von Tua »
@ Drechsler,
könnte mann in die Knäufe nicht auch so einen Messing Gewindedübel einsetzen?
Das wäre doch stabiler als ein Holzgewinde.
LG Tua
infinity
Mein Set ist heute angekommen. Sind inzwischen auch verbaut. Großen Dank an Michael :-)
gerhard5302
Beitrag von gerhard5302 »
infinity hat geschrieben:Mein Set ist heute angekommen. Sind inzwischen auch verbaut. Großen Dank an Michael :-)
Mit dem Gewinde im Holz oder steckt noch was drin?
Gerhard
Lada Niva VIS 2346, 2-Sitzer, dunkelgrün, LKW Pickup mit orig. GFK Hardtop, EZ Nov. 2015, gekauft Anfang Mai 2016 bei madeinrussia, D. Schwab. Mike Sander´s von Beginn an! Viele kleinere und größere Umbauten und "Tuning" seither und laufend.
ladiva
Beitrag von ladiva »
hast pn
lada niva M 2012,MS geflutet
infinity
gerhard5302 hat geschrieben:
Gerhard
Gewinde im Holz. Wird aber schon passen. Ich kenn jemanden der die schon länger fährt und ich denke problemlos...
Fanto
Beitrag von Fanto »
Mit Gefühl festdrehen und dann tut das auch
ladiva
...mein Knauf ist auch angekommen ...danke...schaut gut aus
lg steffen
Garadin
Beitrag von Garadin »
habe heute meine Bälle bekommen...habe sie gleich angebaut...und bin hoch zufrieden...recht herzlichen Dank!!!
Gruß Thomas
Lada Niva 1.7 - BJ.11/2008
M72 - 750ccm Seitenventiler BJ.1956
Simson SR50...BJ.1985
MZ ES 250/2 - BJ.1967
gerhard5302
heute sind meine 3 Bälle angekommen! Vielen Dank, super, schauen sehr gut und stabil aus!
Das Lenkrad ist von "Russian 4x4" und passt leider im Holzfarbton nicht ganz dazu, aber das Bild täuscht auch etwas. So rot ist das Lenkrad in Wirklichkeit gar nicht.
Herzliche Grüße
Gerhard
