Kupplungsschalter einstellen/justieren
hat jemand mal den Kupplungsschalter eingestellt ?
Wie wird das gemacht ?
Kann die Einstellung etwas mit dem ab tour verhalten beim schalten zu tun haben ?
Beim schalten geht das Gas manchmal schneller weg und manchmal langsamer ?!?
Re: Kupplungsschalter einstellen/justieren
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
danke für die Antwort..
Die Übersetzung der Anleitung Ist so ne Sachen ...
Stellen die den Sensor ein wenn das pedal nicht betätigt ist oder wie ?
Ich blicke des ned
Ich blicke des ned
Probier doch einfach etwas : stell den "Abstand"/Leerweg etwas kleiner.... Problem noch da? ....usw....StihlOlli hat geschrieben: Stellen die den Sensor ein wenn das pedal nicht betätigt ist oder wie ?
Hallo!
Bei mir ist es so das der Schalter, wenn das Pedal in der Ruhe Stellung ist den schalter komplett bis zum Anschlag betätigt. Muss der Schalter die 0,3 mm Biss zum Anschlag betätig Bar sein .
Also wenn er richtig eingestellt ist müsste ich ihn noch 0,3mm bis zum Anschlag schieben können ?
...also willst Du nicht probieren? Auch gut. Leider verstehe ich Deine Frage nicht. Nächster bitte....StihlOlli hat geschrieben:Hallo!
Ausprobieren will ich schon . Aber falls alles Mist ist , dass ich die Originale Einstellung Verwenden....
Hallo olli.
ich bin mir sicher, mit "Paste and Copy" und etwas Deiner "Lebenszeit" und nicht meiner, hättest Du das auch geschafft!
Es schon etwas etwas zeitaufwändig, die durch das kopieren zerpflückten russischen Vokabeln wieder in richtiger Reihenfolge im Übersetzerfenster
zusammenzufügen.
Aber glaub mir, es schärft die Sinne!
LG uwe
zusammenzufügen.
LG uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Hallo, habe jetzt mal ausprobiert ! Mal weniger mal mehr ..
jetzt ist es befriedigend jetzt ist halt 0,7mm abstand.......
...nu gugge...StihlOlli hat geschrieben:Hallo, habe jetzt mal ausprobiert ! Mal weniger mal mehr ..
Da ich gerade selber dabei musste: Die 0,3mm sind völlig Latte. Es darf auch gerne ein viel größerer Spalt sein. Der Taster wird schon geschlossen, sobald das Kupplungspedal nur leicht den Stößel drückt. Die 0,3mm kann man also als Anfangswert betrachten, damit das Kupplungspedal nicht permanent auf den Stößel drückt.
http://www.ladawiki.de/index.php/Fehlercode_P0830_MPI
Das hört sich aber eher nach defektem Taster an. Typisches Verhalten. Geht aber auseinander zu fummeln, reinigen , zusammen bauen und wieder rein schrauben. Sinnvolle Abendbeschäftigung am Wohnzimmertisch statt in die Glotze zu gucken.StihlOlli hat geschrieben: Kann die Einstellung etwas mit dem ab tour verhalten beim schalten zu tun haben ?
