Simmerring Innengelenk
schroto
Beitrag von schroto »
Guten Morgen liebe Niva-Bastler,
ich habe ein kleines Problem. Und zwar wird meine Niva derzeit einer Kur unterzogen, Anti-Rost und alle Gummilager und alles was sonst noch so anfällt, werden erneuert.
Innen- und Aussengelenk Rechts waren ziemlich bescheiden.. werden also auch erneuert. Da ich noch Lada-Neuling bin, ist mir ein Fehler unterlaufen.. Muss jetzt das Lager samt Simmerring, Seegering und der Scheibe vom Innengelenk erneuern.
Lager hab ich schon SKF hier liegen.. allerdings habe ich einige Probleme, die restlichen Teile zu besorgen.
Weiss eventuell eine von euch eine Bezugsquelle?
Hier noch zur vernaschaulichung ein Bild:
Ich brauche
2101-1701037 Seegering
2101-1701035 Scheibe
21213-2301034 Simmerring
Simmerring krieg ich auch so besorgt, aber wenn wer ne Adresse hat wo ich die 3 Sachen zusammen bestellen kann mach ich das.
Oder eventuell hat einer die Maße der Scheibe und des Seegerings.. Da mein Geselle (Vater..) die beiden Teile verloren hat, kann ich leider nicht nachmessen..
Vielen Dank im Voraus,
Lada Niva 1700i VAZ 21214-20 BJ 2009 meine B*tch ö.,
Gustl
Re: Simmerring Innengelenk
Beitrag von Gustl »
Da du die Nummern schon rausgesucht hast, bekommst du die Teile bei den üblichen verdächtigen.
Entweder AET (auch hier im Forum vertreten) oder Cars&Parts (Ebay Shop, musst einfach anrufen!).
Viel Erfolg,
August
Vw T3 Syncro 8)
schroto
Bin fündig geworden, war nicht ganz einfach.
Das Lager wird ja auf den Stummel aufgepresst/aufgeschrumpft? Nicht dass ich das noch mal falsch mache..
Lieber ne dumme Frage als noch ne Woche keine Lada fahr'n pl,, pl,,
Gustl
Beitrag von Gustl »
Das Lager sitzt normalerweise Saugend und wird dann von einer Anlaufscheibe und Sicherungsring gehalten.. Wenn du deine neuen Innengelenke hast, unbedingt den Lagersitz vermessen. Manch weichen stark vom Sollmaß ab, retour damit!
Viel Erfolg!
Lg
August
Vw T3 Syncro 8)
