Anlasser - Strom ohne Last
Timo
Beitrag von Timo »
Hallole,
weiß jemand von euch, wieviel Strom der Anlasser zieht wenn er ohne Last (also nicht ins Schwungrad eingerückt) dreht ?
Würde gerne meinen Ersatzanlasser testen, weiß aber nicht, ob mein 20A-Netzteil das mitmacht....
Grüßle
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Olitschka
Re: Anlasser - Strom ohne Last
Beitrag von Olitschka »
20A dürfte etwas mager sein, selbst im Leerlauf.
Jedenfalls ist der Anlaufstrom deutlich höher (über 100A)... natürlich auch im Leerlauf.
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Timo hat geschrieben:Hallole,
Grüßle
Timo
Häng einen Widerstand in Reihe, der den Anlaufstrom begrenzt, so 0,5 Ohm oder etwas mehr (20m 0,75mm^2 zb.). Drehen sollte er damit auf jeden Fall. Alternativ an die Batterie halten??? Aber nicht zu lange laufen lassen, Anlasser sind Reihenschlussmotoren, im Leerlauf steigt deren Drehzahl so lange, bis sie sich selbst desintegrieren.
Olitschka
Ole,
weißt Du was mit 20 Meter 0,75 mm² passiert wenn Du das den Anlasser dranhängst ?
Das wird ein mal ganz schnell ganz heiß und das wars :lol:
Und einen Widerstand der den Anlasser aushält... wird schwierig.
easyrider110
Olitschka hat geschrieben:Ole,
Aber nicht im Leerlauf und bei kurzzeitiger Belastung. 1-2s sollte das gehen, wenn man die 20m nicht gerade aufgewickelt hat.
Sonst halt einfach Starthilfekabel und Batterie......
Timo
Beitrag von Timo »
Danke euch - zum Desintegrieren ist er zu schade .,.
Auch ein desintegriertes Netzgerät würde mir weniger gefallen. Deshalb geh ich einfach an die Batterie. Aber nur kurz - will nur sehen, ob er auch läuft.
Grüßle
Timo
easyrider110
Timo hat geschrieben:Danke euch - zum Desintegrieren ist er zu schade .,.
Grüßle
Timo
Ist wohl das beste.
Und das probieren wir aus Olli! k.. k..
Warum hängst Du ihn nicht einfach an Deine Batterie? Überbrückungskabel und fertig?
Olitschka
easyrider110 hat geschrieben:
Grüßle
Timo
Ist wohl das beste.
Aber Du zuerst ih,, k..
easyrider110
Grüßle
Timo
Ist wohl das beste.
Mok wi k.. Hab das mal eben überschlagen, zwei Sekunden Kurzschluss bei 12V müssten die 20m aushalten, wäre eine Erwärmung von 150°C k..
Olitschka
Na siehste, dann brauchst nur ein paar leichte Wollhandschuhe k..
easyrider110
Olitschka hat geschrieben:Na siehste, dann brauchst nur ein paar leichte Wollhandschuhe k..
In Benzin getränkt, Zündtemperatur 200°C, man muss seinen Berechnungen ja auch vertrauen k.. k..
Jetzt aber genug OT
