Getriebe überfüllen / Mathy T
Hoshi112
Beitrag von Hoshi112 »
Moin Gemeinde,
ich habe da noch mal eine Frage...
Am Samstag habe ich ja beim Christian gelernt dass das überfüllen des Getriebes durchaus sinnvoll ist.
Im Lada-Wiki steht ja das regulär 1,35l reingehen, beim überfüllen bis 1,8l.
Dann stand da noch das 20% Mathy T auch sinnvoll wären.
Morgen fahre ich ja zum ersten Service bei dem alle Öle getauscht werden. Jetzt bin ich am überlegen ob ich nur "normal" füllen lasse, und anschließend zuhause noch ca. 0,4l Mathy T nachfülle.
(bei 1,8l wären ja 20% 0,36l.)
Somit hätte ich überfüllt, und auch noch Mathy T mit drin...
(und hätte was selbst gemacht. Reizt mich ja doch... ;-) )
Wenn ich nachfülle würde ich die Variante mit dem schräg stellen bevorzugen.
Geht das bei meinem EZ 06/2016 über den normalen Einfüllstutzen?
Ich habe irgendwas im Hinterkopf das Christian dazu was am Samstag gesagt hat. Bekomme es aber nicht mehr zusammen :-(
Eure Meinung?
Gruß Hoshi
Lada Taiga 4x4, Bj. 2016
LadaGR
Re: Getriebe überfüllen / Mathy T
Beitrag von LadaGR »
Meine Meinung: Über Schalthebel überfüllen, dann kannst du noch staunende Blicke ins Getriebe werfen k..
Und du lernst gleich dein Auto kennen und weist dann wie man das Zeug auseinander baut.
Suzuki Samurai Bj 1991 beige - Alltagsfahrzeug, Reisefahrzeug
Hoshi112
Habe nur etwas Bedenken das mir die Dichtung kaputt geht. Und Ersatz habe ich nicht so rumliegen...
LadaGR
Kannst ja eine bestellen, kostet fast nichts und ist schnell geliefert.
Hoshi112 hat geschrieben:Geht das bei meinem EZ 06/2016 über den normalen Einfüllstutzen?
Da es aber Mathy nicht in "Drückflaschen" gibt, würde ich auch eher von oben befüllen.
Hoshi112 hat geschrieben:Jetzt bin ich am überlegen ob ich nur "normal" füllen lasse, und anschließend zuhause noch ca. 0,4l Mathy T nachfülle.
Eigentlich eine gute Idee....aber die anderen Getriebe sollen auch Mathy bekommen .v.
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=3 ... ies#p25009
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 »
Ist das nun eine Glaubensfrage oder Realität?
Wenn ich mir die Seite: https://www.mathy.de/produkte/mathy-t-g ... ditiv.html ansehe und dort lese:
Leistungssteigerung
höhere Geschwindigkeit
mehr Durchzugskraft
dann werde ich doch eher skeptisch. .,.m.
Cargon
Beitrag von Cargon »
Rainer4x4 hat geschrieben:Ist das nun eine Glaubensfrage oder Realität?
Leistungssteigerung
mehr Durchzugskraft
Das es gut für das Getriebe ist, ist doch eher die einstimmige Meinung.
Der Werbetext ist hingegen eher rein theoretischer Natur. Die Reibungswiderstände im Getriebe nehmen ab, dadurch ergeben sich rein rechnerisch ie höhere Geschwindigkeit, der bessere Durchzug und auch die Leistungssteigerung (an der Achse). Inwieweit das jetzt im messbaren oder gar spürbaren Bereich liegt mag jeder für sich selber entscheiden ö.,
Lada 1.7i EZ 05
VW Passat 35i 2.0 16V Variant
BMW E30 320i Limo
Hoshi112
LadaGR hat geschrieben:Kannst ja eine bestellen, kostet fast nichts und ist schnell geliefert.
Schon erledigt ;-)
Hoshi112
Habe mich jetzt auch für "oben" entschieden. Dichtung und Mathy ist bestellt.
An die anderen Getriebe gehe ich später mal ran. Erstmal langsam rantasten...
Komme da ggf. nochmal auf dich zu ;-)
Gruß Hoshi
nuse
Beitrag von nuse »
Mit ein wenig Glück ist die Dichtung noch heil.
Den Fred über das Befüllen von oben kennst du? Wg den richtigen Schrauben, nicht das es dir geht wie schon ein, zwei Leuten hier.
Gruß Tim
Hoshi112
nuse hat geschrieben:Mit ein wenig Glück ist die Dichtung noch heil.
Gruß Tim
Ja, den kenne ich. Ohne den hätte ich mir das auch erstmal nicht zugetraut. Dadurch sieht es aber doch ganz easy aus...
Gruß Hoshi
fiorino
Beitrag von fiorino »
bin ab dem ersten Tag wo ich den Wagen hatte (km 23) "überfüllt" gefahren. Die ersten 2000km mit Mathy, dann bis 10000km nur mit normalem Getriebeöl aufgefüllt. Meine Erfahrung ist, das das reine überfüllen (bei mir) eine deutliche Geräuschreduktion bringt und gebracht hat und es beim schalten (subjektiv) besser flutscht. Beim 10000km Wechsel hatte ich das Auto wieder in der Werkstatt die nicht überfüllen wollte, Ergebniss danach: Öl zwar neu aber Gertiebe laut und (subjektiv) hakeliger, also wieder aufgefüllt (kein Mathy).... dann wars wieder ruhig.
Die Flanschdichtung ist mir auch beim erstenmal aufmachen bereits kaputt gegangen - an mehreren Stellen zerrissen, normal bei Papierdichtungen - also dachte ich mir fahr ich damit die paar Tage bis die neue kommt.... Nachdem aber selbst beim 10000km KD die Geschichte noch dicht war liegt die neue Dichtung seit dem auf Lager. Anscheinend die Beaufschlagung an der Stelle so gering, das selbst eine gerissene Dichtung noch ausreicht um abzudichten.
Hoshi112
Ich habe nach den ersten Service schon festgestellt das er viel ruhiger und runder läuft. Sowohl Motor als auch Getriebe.
Vor dem Service hatte ich bei nicht eingelegtem Gang wenn die Kupplung nicht getreten war ein leicht "schleifendes" Geräusch. Wenn ich die Kupplung getreten habe war das vorbei.
Das ist jetzt nach dem Service weg (ohne das ich das erwähnt hatte).
Rainer4x4
Hoshi112 hat geschrieben:Ich habe nach den ersten Service schon festgestellt das er viel ruhiger und runder läuft. Sowohl Motor als auch Getriebe.
Richtig, kann ich bestätigen. Insbesondere bei 125km/h fing meiner vorher laut an zu pfeiffen (Getriebe), das ist nun komplett weg.
Ob das nur an den Ölen liegt? Wer weiss .... .,,.
Hoshi112
So, Getriebe überfüllt? Check.
+0,4l Mathy
