Es tropft vom Himmel
vorstopper
Beitrag von vorstopper »
So richtig hat mir die Suche nicht geholfen, darum meine Frage:
Nach Regenfällen habe ich Feuchtigkeit zwischen Dach und Himmel. Genau über der hochgeklappten Sonnenblende auf der Fahrerseite. Da ich bei der Fettparty die Sonnenblendenöffnungen vergessen habe, hätte ich diese mit Fluidfilm bedacht. Daher ist die Flüssigkeit eher schmierig.
Wichtig ist sicher auch zu wissen, dass ich ein Faltdach habe.
Hat jemand eine Idee? Gibt es da irgendwelche Abläufe, die ich noch nicht entdeckt habe?
Wer nett, wenn jemand einen Tipp hätte.
Gruß aus Bochum
Thomas
Lada Niva 1.7 only von 2011
Mercedes E-Klasse S210 von 1999
Yamaha XS650 von 1979
Do we have to know who's gay and who's straight?
Can't we just love everybody and judge them by the car they drive?
Re: Es tropft vom Himmel
...wenn Du Lust hast: am Samstag ist ja wieder Fettparty...da können wir sicher nachschauen, was da falsch ist.
vorstopper
Hallo Christian,
vielen Dank für das Angebot! Leider bin ich auch dieses Wochenende voll verplant und kann leider nicht vorbeischauen.
Falls du per Ferndiagnose einen Tipp hast, würd ich schon mal schauen...
Ansonsten fand ich die Fettparty so nett, das ich auch gern mal wieder "ohne Problem oder Fettbedarf" vorbeiskommen würde!
Thomas
vorstopper hat geschrieben:Falls du per Ferndiagnose einen Tipp hast, würd ich schon mal schauen...
Leider nicht.
vorstopper hat geschrieben:Ansonsten fand ich die Fettparty so nett, das ich auch gern mal wieder "ohne Problem oder Fettbedarf" vorbeikommen würde!
....das geht ja vielen so üiiii ....und jeder darf kommen .v. ...nur vorher bescheid sagen...sonst ist nicht genug Mampf da omm
Finn
Beitrag von Finn »
Das gleiche Problem habe ich auch, allerdings ohne Faltdach, dafür mit Dachgarten.
Soweit ich das jetzt herausgefunden haben läuft es am Falz zwischen Dach und Seite (also Türrahmen quasi) rein. Und das, weil die Befestigungen des Dachgartens dort entweder einen Spalt aufdrücken bzw. staut sich bei mir dort das Regenwasser beim Ablaufen, zudem gehen in dem Bereich auch die Kabel für die Zusatzscheinwerfer nach unten weg und behindern das Abfließen zusätzlich. Da der Falz offensichtlich nicht oder nur spartanisch durchgeschweißt ist läuft es dann bei anstehendem Wasser rein. Eine Lösung ist mir aber bislang auch nicht eingefallen...
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 »
Upps, hatte ich schon wieder vergessen....
Just als ich den Wagen neu hatte war bei Starkregen der Griff für die Heckklappe nass! Ebenso der Dachhimmel über der linken Innenraumleuchte. o..
Gut das ich morgen einen Termin zur Erstinspektion habe! :roll:
