Keine AU - Neuer Kat - jetzt MKL an !?
tlassak
Beitrag von tlassak »
ich habe seit 3 Monaten einen Niva 1.7 i 4x4 Bj.2009 mit Prins Gasanlage EURO 4.
Bei der AU vor 2 Wochen ist er nicht durch die AU gekommen, Prüfer meinte Kat wäre kaputt.
Ich habe hier versucht einen Lösung zu finden (Kermik, Metallkat, ...) und mich dann entschieden ein Hosenrohr mit angeschweißtem
Keramikkat zu kaufen (beim Schweißen brenn ich immer Löcher rein), diesen hier:
http://www.autoteile-preiswert.de/Abgas ... 2296_0.htm
Jetzt habe ich das gerade eingebaut (Motoröl, Kerzen, Luftfilter haben ca. 50 km drauf, fast neu)
Der Kat war nicht mehr vorhanden, man konnte von hinten frei durch den Kat zum vorderen Lambdasondenloch durchsehen.
Leider brennt jetzt bei der Probefahrt (ca. 2 km) die Motorkontrollleuchte, was vorher nicht der Fall war.
Kann mir da jemand helfen.
Sind die Lambdasonden kaputt ? Wenn ja, kann man das testen ?
Muss nur/auch der Fehlerspeicher gelöscht werden ?
Muss der neue Kat länger eingefahren werden ? (augenblicklich stinkt es etwas)
Was könnte sonst die Ursache sein ?
VG .. Thomas
Lada Niva Bj. 2009, LPG, 100tkm, hab ihn seit Mitte 2016
Gustl
Re: Keine AU - Neuer Kat - jetzt MKL an !?
Beitrag von Gustl »
Ruhig Blut, was sagt denn der Fehlerspeicher? omm
Vw T3 Syncro 8)
tlassak
Fehlerspeicher kann ich leider nicht auslesen, habe dafür kein Gerät.
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
tlassak hat geschrieben:Fehlerspeicher kann ich leider nicht auslesen, habe dafür kein Gerät.
Dann ist das der erste Schritt. Mit leuchtender MKL kann nämlich auch keine AU gemacht werden (war bei mir zumindest so). Entweder, du hast jemanden der ein OBD 2 Gerät hat, oder du kaufst dir eins, sind nicht teuer, die Forensuche hilft.
nivalex
Beitrag von nivalex »
Willkommen erstmal!
Ähem, wenn mit leerem Kat vorher kein Fehler gemeldet wurde, dann hast du irgendwo ein Osterei am Auto versteckt. Das hätte ja definitiv einen Fehler produzieren müssen. Sehr seltsam...
Ich denke nach so einer Änderung/Reparatur an der Abgasanlage solltest du das Motorsteuergerät zurücksetzen, sonst läuft der erstmal mit unpassenden Werten. Auf jeden Fall OBD-2 Leser besorgen, wenn du das selber weiter diagnostizieren willst.
Hast du die alten Sonden wiederverwendet? Sind das überhaupt die Richtigen? Nicht dass wg. vorher leerem Kat so ein Dummy als Monitorsonde dran hängt (nach Kat).
Und wie wurden die Sonden demontiert? Rostlöser (Öl oder Fett) soll ja besonders nicht an Kabel und Stecker...
Die Tiefe, wie weit die Sonde ins Rohr ragt, war bei manchmal hier schon kritisch. Da wurden dann Distanzstücke eingesetzt.
Weiter geht es dann nur noch mit OBD-2 Leser...
Grüße Alex
Leider momentan ohne Niva .-.
nivalex hat geschrieben:Ähem, wenn mit leerem Kat vorher kein Fehler gemeldet wurde, dann hast du irgendwo ein Osterei am Auto versteckt. Das hätte ja definitiv einen Fehler produzieren müssen.
Nö,
Epicuro hat geschrieben:So, nun hier das versprochene Foto von meinem Kat:
Der Rest des Keramikkörpers kam so durch das Auspuffrohr heraus :shock: . Das Gehäuse mussten wir nicht aufschneiden o--. .
Ansonsten herrschte drangvolle Leere in dem Gehäuse ö.,
So sah mein Rest-Kat aus und die MKL hat nicht gemeckert.
nivalex
Klingt eigentlich unglaublich :shock:.
@Epicuro:
Etwas OT: War denn wenigstens das Abgas auffällig - das muss man doch riechen?
Aber vielleicht war das sozusagen der ganze Kat. Zumindest eine kleine Speicherwirkung könnte durch den Pfropfen noch vorhanden sein. Oder die Monitorsonde konnte aus einem anderen Grund garnicht pendeln.
Ok, dann wird "hätte [...] müssen" zu "hätte [...] sollen".
nivalex hat geschrieben: Etwas OT: War denn wenigstens das Abgas auffällig - das muss man doch riechen?
Kann ich nicht sagen, ich renne ja nicht hinter meinem Niva her _.., . Das können nur andere sagen, die hinter mir her gefahren sind homm .
tlassak
Re: Keine AU - Neuer Kat - jetzt MKL an !? - Ursache LMM
Heute war ich beim Lada Händler und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
(Ich hab einen OBD2 Leser bestellt, der kommt aber erst in ein paar Tagen).
1. Abgasseitige Fehler waren im Fehlerspeicher vorhhanden (hatte DEKRA auch bemängelt) und wurden gelöscht (aber deshalb leuchtet die MKL nicht)
2. Die Ursache der leuchtenden MKL war der Luftmassenmesser. Nach dem Einbau des Hosenrohrs / Kat hatte ich den Motor kurz
ohne Luftfilter/LMM gestartet, um zu fühlen, ob er an der DSichtung des Hosenrohrs zum Krümmer dicht ist.
Das erzuegt den Fehler, der nicht von allein weg geht, sondern gelöscht werden muss.
3. Die AU Messung der Dekra ergab jetzt einen CO2 Wert von 0 (!?), AU bestanden. üiiii
Vielen Dank für Eure Hilfe - ein Super-Forum.
nivalex
Top!
Die Leuchte wärst du dann übrigens auch notfalls durch zurücksetzen losgeworden _..,.
Grüße Alex
