Bremsleitungs Halterung HA
jarte
Beitrag von jarte »
Bei mir sind die blech Nasen die die Bremsleitung an der HA halten sollen abgebrochen. Gibt es da eine alternative oder hat jemand eine Idee wie ich die Leitung da fest bekomme?
2007 ner Safari
easyrider110
Re: Bremsleitungs Halterung HA
Beitrag von easyrider110 »
Ich hab einen großen Kabelbinder genommen :oops: Hat der Tüv nicht gemeckert.
jarte
Beitrag von jarte »
Dann liegt die Leitung auf der Achse auf? Das wollte ich vermeiden.
2007 ner Safari
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Die liegt Original schlimmer auf...
AET
Beitrag von AET »
jarte hat geschrieben:Dann liegt die Leitung auf der Achse auf? Das wollte ich vermeiden.
Kleb doch was drunter, oder mach extra Kabelbinder als Abstandhalter drum. ;)
easyrider110
AET hat geschrieben:
Zb. Stück längs aufgeschnittener Benzinschlauch würde mir so einfallen.....
jarte
Beitrag von jarte »
Das mit dem Schlauch hab ich bei den noch vorhanden schellen gemacht. Bei einen halter der direckt unter dem Tank ist hab ich 10 cm Richtung Heck ein Loch ins blech gebohrt ein Edelstahl blech an den Unterboden geschraubt und auf der anderen Seite vom Blechstreifen die Leitung mit Norma Rohrschellen die innen Gummi haben befestigt. Das mit den Kabelbinder werd ich brobieren.
2007 ner Safari
