Geräusch beim Starten...
StihlOlli
Beitrag von StihlOlli »
Hallo!,
Was ist dieses Geräusch ?
Ist das Ketten "Rasseln" ?
https://www.youtube.com/watch?v=_bfez7R ... e=youtu.be
Das Auto hat jetzt 20000tkm und es ist ein OC 606 verbaut.
Es ertönt beim Starten Kalt oder Lauwarm...
Wer erkennt dieses Geräusch wieder ?
Danke für Eure Antworten !
Re: Geräusch beim Starten...
Ja , das ist Kettenrasseln!
Nimm mal den Deckel runter und schau nach dem Kettenberuhiger
StihlOlli
@Christian,
Danke für die schnelle Antwort!
Wenn ich den Deckel öffne Wie sollte es dann aussehen ?
Besteht die Möglichkeit ,dass der Hyd Kettenspanner solche Geräusche verursacht ?
Mach den Deckel runter und ruf mich an...dann erkär ich Dir die Welt 8)
Tua
Beitrag von Tua »
Meiner rasselt seit gestern auch wieder..... genau so wie in dem Video.
Sobald ich den Deckel runter habe rufe ich die Niva Seelsorge an.
Frage an Christian, kann man den Beruhiger von oben wechseln, oder muss von vorne alles abgebaut werden?
Gruß Tua
Geht von oben
Fisch
Beitrag von Fisch »
Hi liebe Rassler,
- Falls Beruhiger doch in Ordnung ist und auch der OC606 nicht hilft, kann ich hier nur wieder den "automatischen, mechanischen Kettenspanner" empfehlen.
- Kein Rasseln mehr + absolut ruhiger Lauf - seit mehreren Tausend km: http://www.ebay.de/itm/Automatik-Ketten ... 2472940387
Viel Erfolg & lieben Abendgruß,
Fisch
PS: Nein, ich bekomme keine Provision. ih,,
StihlOlli
Ist interessant der Automatische.
Bei Hohen Drehzahlen müsste der hydraulische doch besser sein ? Oder?
Steigende Drehzahl--->Steigender Öldruck--->Bessere Spannung ?
greenkawa
Beitrag von greenkawa »
wenn Ihr den "automatischen, mechanischen Kettenspanner" montiert was macht ihr dann mit der Oelleitung ?????? Bei mir war Kettendämpfer und Spannerschuh gebrochen somit alles erneuert mit Hydraulischem Kettenspanner, Motor läuft wieder jedoch mit starkem Steuerketten rasseln.Habt Ihr mir ne Idee? Danke Steff
greenkawa hat geschrieben:wenn Ihr den "automatischen, mechanischen Kettenspanner" montiert was macht ihr dann mit der Oelleitung ?????? Bei mir war Kettendämpfer und Spannerschuh gebrochen somit alles erneuert mit Hydraulischem Kettenspanner, Motor läuft wieder jedoch mit starkem Steuerketten rasseln.Habt Ihr mir ne Idee? Danke Steff
Welchen Ölfilter hast Du verbaut?
Hast Du die Ölleitung gut gespühlt?
gerod1
Beitrag von gerod1 »
Ich habe den Umbau zum automatischen (manuellen) Kettenspanner auch erst vor kurzem gemacht, da mein neuer 2016er Niva von Anfang an stark beim Start gerasselt hat. Einmal hat es so gekracht dass ich dachte die Kette fliegt zur Motorhaube raus! Auch der kleinere Ölfilter und Ölwechsel hatte bei mir keine Abhilfe geschaffen. Seit dem der manuelle Spanner drin ist läuft der Motor vom Start ab wie ein Uhrwerk. Kann den Umbau nur empfehlen!
Die Öldruckleitung wird beim Umbau komplett rund um den Block abgebaut. Es bleibt nur der Öldruckgeber im Motorblock auf der linken Seite und das Zwischenteil wo die Öldruckleitung abgeht wird komplett entfernt.
Viel Spaß. Ist eine einfache Arbeit aber ne arge fummelei and der Seite wo der Kettenspanner ersetzt wird.
Wiederholungstäter, nun 21214 Niva 1.7i , Bj. 2016
Tobi@niva21
Beitrag von Tobi@niva21 »
Hallo in die Runde, ist ein weiterfahren in diesem Fall zu empfehlen oder besser in die Werkstatt? Habe 1000 km mit Wohnwagen geplant.
fiorino
Beitrag von fiorino »
Tobi@niva21 hat geschrieben: 3. August 2024, 18:01 Hallo in die Runde, ist ein weiterfahren in diesem Fall zu empfehlen...
Nein.
Tobi@niva21
Danke Dir, schon umgeplant. 😔
