Es soll keine Pro/Contra Diskussion oder wer hat den länge ääähh höheren Vergleich werden, sondern lediglich eine Datenliste.
Interessant ist dabei wohl nur die genaue Fahrzeugtype, falls etwas verändert wurde -> was genau, und das Maß.
Am aussagekräftigsten ist dabei wohl das Maß Kotflügel Unterkante - Radmittelpunkt und das jeweils vorne und hinten.
Gerne auch Maße von Serienautos hier eintragen, dann gibt es vielleicht auch einen interessanten Vergleich "nicht M" vs. "M".
Grüße aus Wien,
August
Hier die Vorlage zum selber eintragen (kopieren, neuer Beitrag, einfügen und vervollständigen):
*Name*:
Vorne: XXcm
Hinten: XXcm
Niva Bj. XXXX
Änderungen vorne: XXX, XXX, XXX
Änderungen hinten: XXX, XXX, XXX
______________________________________________________________________________________________
Hier die Liste:
Grummel:
Vorne: 45,5cm
Hinten: 46,5cm
Niva 21214 Bj. 2017, alles Serie
AK-79:
Vorne 46,5cm
Hinten 46,5cm
2131 Bj 2016, alles original mit LPG Tank
Lada Geri:
Vorne 46,5cm
Hinten 47cm
Niva Bj. 2007 alles serienmäßig
alex75:
Vorne: 46,5cm
Hinten: 47cm
Niva Bj. 2008 alles serienmässig
Mil-Taiga:
Vorne: 47cm
Hinten: 47cm
Niva Bj. 2014
Änderungen vorne: OME Fahrwerk, Ungarngummis, 25mm Spacer
Änderungen hinten: OME Fahrwerk
Epicuro:
Vorne: 47,5cm
Hinten: 46,5cm
Niva M Bj 07.2010 alles Serienmäßig
Tobias89:
Vorne 47,5 cm
Hinten 48.5 cm
Niva M Bj 2011 alles Serienmäßig, nur hinten Ungarngummis
AET:
Vorn: 48,5cm
Hinten: 48,5cm
Neufahrzeug Lada 4x4 - Modelljahr 2016
Christian@lada-ig.de:
Vorne: 49cm
Hinten:52cm
1600er Bj 1992
Änderungen vorne: M Federn, 15er BJS, M Anschlagpuffer, Bilstein B6 Dämpfer
Änderungen hinten:2102 Federn Bilstein B6 Dämpfer
ösi_1964:
Vorne: 49cm
Hinten: 52cm
Lada M Bj2010
Änderungen: OME Fahrwerk + Gummi, einstellbarer Panhardstab
abcdeef:
Vorne 49,5cm
Hinten 48cm
2007er MPI
Änderungen
Änderungen vorne: M-Federn; kurzer oberer ANschlaggummi, Kyb excel-g Dämpfer
Änderungen hinten: Federn vom Kombi 2102/2104
T-34:
Vorne: 51cm
Hinten: 53cm
Bj. 2009
Änderungen vorne: M Federn, 25er BJS, Kayaba Dämpfer
Änderungen hinten: M Federn, Kayaba Dämpfer
Gustl:
Vorne: 51,5cm
Hinten: 52,5cm
Niva Bj. 2007
Änderungen vorne: M Schenkel, M Traggelenk unten, M Anschläge oben und unten, M Dämpfer, Kayaba Federn, 30mm BJS oben, 10mm BJS unten, kein Stabi
Änderungen hinten: TM Federn, Mossi Dämpfer, Panhard Höherlegung
AET:
Vorn: 52cm
Hinten: 55cm
Niva 4x4 "Bronto РЫСЬ" - (5-Sitzer / Geschlossen) - "Serien"-Austattung:
Easyrider110:
Vorne: 52,5cm
Hinten: 51,5cm
Niva Bj. 2003
Änderungen vorne: 2123 Federn und Stoßdämpfer sowie Ungarngummis
Änderungen hinten: 2123 Federn und Stoßdämpfer sowie Ungarngummis
Ladaniva:
Vorne : 52,5cm
Hinten : 53,0cm
Niva Bj. 2006
Dämpfer Kayaba SR ultra
Federn Old Mens Emu weich
Vorne 20mm Bjs
Hinten Ungarngummi
Gekürzter Anschlagpuffer vorne
Beddong:
Vorne: 53,5cm
Hinten: 55cm
Niva Bj. 2005
Änderungen vorne: M-Vorderachse komplett mit U-Rahmen und Lenkung, 7mm geschweißte Federunterlage, 35mm Spacer oben, 12mm Spacer unten, Koni Heavytruck fürn 2123, Teller vom Dreieckslenker unten bearbeitet, kein Stabi, Nachlauf 3°5´m.W., Sturz -0°8´m.W., Spur 0°38´.
Änderungen hinten: modifiziert und gedreht, Pomunterlagen, verstell. Längsgestänge, Wattgestänge, M-Federn, Koni Heavytruck fürn 2123, Stoßdämpferverlängerung, Federwegsbegrenzer unten.
Defence:
Vorne: 56cm
Hinten: 59cm
MPI Niva
Diverse Änderungen, Komplettumbau by "Beddong"
