Kleine Frage zum ausbau der Türen
Sibo
Beitrag von Sibo »
Hallo freunde,
Da mein liebling nun gerade etwas Pause hat,und neuen Tüv bekommen hat
bin ich dabei naja etwas mehr Rost zu entfernen.Die türen sind natürlich untenrum
durchgegammelt.Diese wollt ich nun fein instandsetzen.Ich traue mich nun allerdings
nicht die Kreuzschrauben zu lösen,da ich angst habe dass dort muttern hinter sitzen
die dann wohl in die tiefen der karosserie fallen und auf ewig verloren sind....ist dem so??
Oder kann ich bedenkenlosschrauben?Und werden die Türen auch über diese eingestellt,
so dass man sich die geschichte vorher markieren sollte?
Fuhrpark:
Citroen Jumper 2,2HDI BJ:08
Lada Niva 4x4 Only LPG BJ:09
Renault Laguna 2,2dci bj:03
Re: Kleine Frage zum ausbau der Türen
Die kannst Du rausschrauben, aber nicht einfach so, meistens zumindest. Dahinter sind Platten die nicht einfach so in der Karosse verschwinden, aber...
Ein richtig dicker Kreuzschlitzaufsatz für den Schlagschrauber sollte parat liegen, oder sowas geht auch sehr gut -Beispiel-
Die sind sehr fest und ruck zuck ausgenudelt die Kreuzschrauben.
Sibo
Beitrag von Sibo »
Also ich hab mir das vorhin mal angesehen....ich lass sie lieber drin und
schweisse die so.ist zwar etwas aufwändiger hab aber echt keinen bock
auf diese schrauben.....
Fuhrpark:
Von bisher 3x2 Türen musste ich stets mind. 4 Schrauben aufbohren. .,.
Ist aber nicht so schlimm, ausbohren bis der Schraubkopf ab ist, Türe abnehmen, Bolzen, Mutter oder so auf nun herausragendes Gewinde punkten und ausdrehen. Klappte immer tadellos. Darunter ist Werkseitig selten ausreichend grundiert, alleine deshalb wäre Abschrauben die bessere Lösung.
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Hab heute meine Türen ausgebaut.
Druckluft Schlagschrauber mit passendem Kreuz-Bit und ab dafür .,.
Gingen wirklich gut damit raus und ist nichts übergenudelt.
Der Kreuz-Bit muß halt genau passen.
Sibo
Beitrag von Sibo »
Das macht mir mut.
Ich werd das Morgen auch in angriff nehmen.Mehr als vernudeln kann manns
ja nun nicht.zumal es ist ja auch angenehmer dann neues Blech unten rein zu
klötern.Ich werde berichten wies gelaufen ist.
Fuhrpark:
Sibo
Beitrag von Sibo »
Es funktioniert! ,,..
Bin jetzt allerdings mit meinem 3/8 zoll Kinder Luftschrauber dran
gegangen,weil der sanfter anläuft als meine grossen.
Alle schrauben sind raus ohne irgendwelche zwischenfälle....
Dann kann ja heut noch geschweisst werden.
Fuhrpark:
