wer hat denn noch Dotz-Felgen?
Ich wollte heute diese Nabendeckel montieren und habe irgendwie das Gefühl als würden die nicht richtig passen.Werden die einfach nur unter die Felge gesteckt und dann die Muttern wieder festgezogen?
Bekomme die Teile nicht richtig zentriert und sitzt dann die Felge überhaupt gerade drauf?
Suche auch noch neue Muttern da meine verrostet sind.Vielleicht hat ja jemand eine Idee wo man die günstig kaufen kann.
viele Grüße Jens
Dotz Felgen
Re: Dotz Felgen
Die Kappen gehören in die Vitrine..nicht an den Niva!
Mit den Kappen drauf kann man die Radlager nicht einstellen: das ist Unfug.
Re: Dotz Felgen
muss man denn oft die Radlager einstellen?
Hab keine Ahnung wie das geht...
Re: Dotz Felgen
Wenn du die Radlager unterwegs einstellen willst (längere Touren) verstehe ich das ja,christian@lada-ig.de hat geschrieben:Die Kappen gehören in die Vitrine..nicht an den Niva!
aber ansonsten ist das doch eher geschmackssache.
@franz:
Die Kappen werden mit der Felge eingeklemmt, je nach Fertigungstolleranz können die schon mal klappern,
dagegen hilft ein kleiner Klumpen Karosseriedichtmasse zwischen Radnabe und Dotz-Deckel.
oder ein bisschen gefühlvolles Nachbiegen der Aussparungen an der Basis.
Für die Felge spielt das keine Rolle, die wird über die Radnabe/Radmuttern zentriert
und liegt am Innenkreis eh nicht voll an.
Was das Nachstellen angeht, ja die Radlager müssen ab und an eingestellt werden.
Je nach Fahrweise mal früher oder später.
Eine Anleitung dazu findest du hier:
http://www.ladawiki.de/index.php/Radlager
Re: Dotz Felgen
und wenns noch so umständlich is... mit Kappen sind sie schönerchristian@lada-ig.de hat geschrieben:Die Kappen gehören in die Vitrine..nicht an den Niva!
außerdem hab ich XXL-Radlager
