Startproblem, leichtes ruckeln, ...
Guten Morgen,
ich habe schon längere Zeit gelegentlich Startproblem. Wenn der Wagen kalt ist . z.B. morgens wenn ich zur Arbeit fahre. Der Anlasser dreht und der es passiert auch was im Motor aber er schafft es dann nicht .
Wenn ich leicht Gas gebe geht er dann an.
Wenn er dann läuft dann läuft er auch gut.
Auf meinem Arbeitsweg geht es zuerst auf eine Schnellstrasse. Wenige Minuten bis zu einer Ampel.
Im Stand hatte ich dann gestern, dass die Motorkontrollleuchte geblinkt hat. Ohne merkbare Fehler.
Nach dem Anfahren wars auch wieder vorbei.
Manchmal merke ich beim Anfahren in den unteren Drehzahlbereich bis ca. 2000umdrehungen ein leichtes ruckeln.
Ich bilde mir ein, dass es vorallem vorkommt wenn ich im LPG Betrieb fahre.
Mein billig odb ausleser hat mir keinen Fehler angezeigt.
niva M Bj.2010 mit landi gasanlage.
Re: Startproblem, leichtes ruckeln, ...
wie alt sind die Kerzen?
Wie alt die sind weiss ich nicht. Hab die ngk LPG Kerzen drin. Die habe ich zwischen durch nur mal sauber gemacht. Hatte auch vor kurzem mal normale Kerzen drin.
Ein Satz normale neue Kerzen hab ich noch in der Garage. Ich Schraube die heut abend mal rein
Neue Kerzen hab ich vorhin rein geschraubt. Leichtes ruckeln im Gasbetrieb hatte ich allerdings immernoch.
Will am Wochenende noch den Gasfilter mal wechseln.
Ich habe heute auch noch Masse von gassteuergerät und Ansaugbrücke an die Karosse gelegt.
Wie er anspringt werde ich morgen früh sehen.
Fabien hat geschrieben:Ich habe heute auch noch Masse von gassteuergerät und Ansaugbrücke an die Karosse gelegt.
Hab ich mal irgendwo so aufgeschnappt
Hab von Elektronik allerdings keine Ahnung
Guten Morgen,
habe nun grad mal getestet wie er anspringt mit den neuen Kerzen.
Wieder hat er sich schwer getan!
Erst wenn ich ein bisschen aufs Gaspedal gehe kommt er. Stimmt da was mit der Zuluft nicht?
Oder sind es Sensoren?
Temperatursensor hatte ich schonmal getauscht. Der für das Steuergerät.
Wie ist das mit den Motor massepunkten?
Wie alt ist Deine Batterie?
Batterie ist Max ein halbes Jahr alt
das wäre dann der Lufmassenmesser...wichtig:Fabien hat geschrieben:Stimmt da was mit der Zuluft nicht?
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=6 ... er#p205508
Ein Pfad wäre noch Nockenwellensensor/Kurbelwellensensor
Oder Drosselklappenpoti
Ist zwar "Teiletauschen", aber die Teile (abgesehen vom LMM) sind billiger als die Fehlersuche in der Werkstatt...viel billiger
Kann man das nicht anhand der Live-Werte am OBD beobachten, wenn einer der Sensoren nicht mehr richtig will? Dann vermeidet man die Teiletauscherei....christian@lada-ig.de hat geschrieben:das wäre dann der LufmassenmesserFabien hat geschrieben:Stimmt da was mit der Zuluft nicht?
Ist zwar Teiletauschen, aber die Teile (abgesehen vom LMM) sind billiger als die Fehlersuche in der Werkstatt...viel billiger
- Geländerocker
Überprüfe doch mal bitte deine Zündkabel denn die blinkende MKL weist darauf hin das du Zündausetzer hast. Da du mit Elektrik nicht viel am Hut hast, bringt es dir jetzt nicht viel, dir zu Erklären wie man ein Zündkabel mit Multimeter prüft darum warte bis es Dunkel ist schaue bei laufenden Motor auf deine Zündkabel solltest du da Funken fliegen sehen dann weist du das eines defekt ist.
Wie Sagte schon Emmett Brown: "Da wo wir hin fahren gibt es keine Straßen" und recht hat er
Lada Niva Bj.:11/2006 56000km Euro 4
Wartburg 1.3 Bj.: 1989 64000km
Qek Junior Bj.:1988
Golf 6 Variant
Qek Junior Bj.:1988
Golf 6 Variant
Logisch...wenn man das kann, kann man daseasyrider110 hat geschrieben:Kann man das nicht anhand der Live-Werte am OBD beobachten, wenn einer der Sensoren nicht mehr richtig will? Dann vermeidet man die Teiletauscherei....
Ich bin da gefühlt nahe bei Marcus:
Geländerocker hat geschrieben: Da du mit Elektrik nicht viel am Hut hast, bringt es dir jetzt nicht viel, dir zu Erklären wie man ein Zündkabel mit Multimeter prüft
