ich habe ein komisches Problem.
Ich Beschreibe mal einen Ablauf wie er des öfteren passiert.
* Morgends starte ich das Auto (Auto kalt)
* Fahre 1km (Auto lauwarm ca. 60Grad)
* Motorlüfter geht an
* Nach ca. 15km fahrt geht der Lüfter wieder aus
Ich habe zwischendurch auch Temperaturmessungen vorgenommen (Creader) und für das menschliche Auge sieht alles gut aus. Im Durchschnitt über 80Grad und unter 90Grad.
Was mir aufgefallen ist, es gab immer Mal wieder Aussetzer in dem Graphen (Spikes nach unten).
Fehlercodes gab es am Anfang nicht. Einmal habe ich dann zufällig den Fehler
P0117 - Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
ausgelesen (wenn ich mich Recht erinnere) - da hat der Motorlüfter aber gerade wieder 'ganz normal' funktioniert.
Gestern dann sind die Lüfter wieder ganz unmotiviert angesprungen und ich konnte folgende zwei Fehler auslesen:
P0422
P0327
Komischerweise aber nicht P0117 - obwohl die Temperaturmessung auf wieder Aussetzer hatte.
Alles in Allem würde ich ja sagen Temperaturfühler am Motor kaputt ... oder zu mindestens hat Kabel einen Wackelkontakt.
Bin ich da auf dem richtigen Pfad?
Mich wundert es nur, dass das Steuergerät bei zu niedriger Temperatur den Lüfter anmacht. Ist das eine Notfallschaltung?
Carsten
