Spring nicht mehr an..
drathmann
Beitrag von drathmann »
wollte meinen LADA NIVA nach längerer Standzeit mal wieder starten, aber der Wagen bleibt komplett dunkel.
Batterie ist voll geladen, aber nach drehen des Zündschlüssels passiert absolut nichts. Keine einzige Lampe brennt, geschweige denn er startet.
Was kann es sein? Sicherung? wenn ja welche?
LG
Detlef
Mit besten Grüßen
drathmann
LADA: 2121 in rot
Bj. 09/2004
Re: Spring nicht mehr an..
Massepunkte prüfen! Speziell der von Batterie zu Karrosse und zu Motor/ Getriebe.
Niva hat keine Hauptsicheurng die alles tötet.
Chemiker
Beitrag von Chemiker »
geht denn die Innenbeleuchtung an, wenn Du die Tür öffnest?
Gruß KH
drathmann
nein es geht gar nichts.
Ist so als wenn die Batterie abgeklemmt wäre.....
Danke für die Antworten.
Werde mich am WE nochmal auf die Suche machen.
LG
drathmann
Mit besten Grüßen
drathmann
LADA: 2121 in rot
Bj. 09/2004
Gustl
Beitrag von Gustl »
Sicher nur ein Kontaktfehler an der Batterie oder eben am Massekabel. Die Großen Verbindungen lösen, bisl wackeln, festziehen, sollte wieder laufen! Falls die Kontakte schon alle schön weiß sind ruhig mal sauber machen (Drahtbürste) und Polfett drauf/drunter. Erhöht zwar nicht die Leitfähigkeit aber verhindern erneutes Gammeln ;)
Grüße aus Wien,
August
Vw T3 Syncro 8)
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Nimm mal ein Multimeter zur Hand.
Buckelrutscher
Beitrag von Buckelrutscher »
probier mal mit Überbrückungskabel oder einer anderen Batterie -
Die Batterie ist bestimmt hinüber - du kannst zwar noch Spannung messen aber bei der geringsten Bealastung bricht die zusammen.
Wenn noch nicht mal beim Türöffnen das Licht angeht dann ist die Batterie total platt oder ein Kabel von der Batterie weg ist unterbrochen - sehr wahrscheinlich das Massekabel.
Gruß -Werner
