Welche Schraube brauche ich als Ersatz?
dumeklemmer
Beitrag von dumeklemmer »
mußte heute leider feststellen, dass mir eine Schraube fehlt.
Anbei der Blick auf den Radkasten rechts.
Die Schraube unten links fehlt.
Im ETK konnte ich die Schraube nirgendwo finden.
Kann mir bitte jemand die Schraubenmaße und die Festigkeitsklasse für den Ersatz sagen?
Die Mutter scheint selbstsichernd zu sein.
Danke.
Ohne mag ich nicht fahren wollen.
Mark
Re: Welche Schraube brauche ich als Ersatz?
Der Umlenkbock wird nur mit zwei Schrauben gehalten.
Also alles i.O. :wink:
dumeklemmer
Dann ist ja gut. Ich dachte schon ....
Vielen Dank für die megaschnelle Antwort!
Mark
koppwolle
Beitrag von koppwolle »
Dort wird beim Rechtslenker das Lenkgetriebes angeschraubt, daher bei dir ein Loch zuviel ....
andrea,
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Eine Unisexkarosserie...
