Heizungshahn-defekt im NIVA
Maikel
Beitrag von Maikel »
Auf der Heimfahrt vom Treffen in Brandy, ist er gestorben. ü..
Am Geruch habe ich es gemerkt. :?
Seinen Lebenssaft hat er unaufhörlich in den Fußraum gespien.<br />Schrecklich !
Schrecklich !
Seinen Nachfolger habe ich heute schon mal vormont.
Ich hoffe das er länger durchhält.
Die Gegenplatten (vierkantmuttern) habe ich mit Dirko für die Ewigkeit in Pos. gehalten, und die Halteschrauben sind nun vorne angephast.
somit kann beim nächsten versagen des Heizungshahns, "ruck zuck" dieser gewechselt werden.
Es war gut, mal den ganzen Wärmetauscher rauszunehmen, da eine ganze Kehrschaufel Laub auf diesem lag, und selbigen
nahezu verstopfte, was den schwachem Luftzug verursachte.
In Zukunft wird ein zurechtgeschnittenes Stück Filter (Dunstabzugshauben Filterstoff) am/im Lüfterkasten, oben zu liegen kommen,
Blätter und Tannennadeln von diesem zurückgehalten.
Morgen kann alles wieder mont. werden. ---
Zuletzt geändert von Maikel am 25. Januar 2016, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
KarstenWL
Re: Heizungshahn-Todesfall im NIVA
Beitrag von KarstenWL »
Vielen Dank für die Titeländerung
Tschau
Karsten
Atari
Re: Heizungshahn-defekt im NIVA
Beitrag von Atari »
Immer wieder liest man von kaputten Heizungshähnen - was wird an denen im Detail eigentlich immer kaputt? Kann man den Defekten vorbeugen oder nur immer wieder austauschen (Keramik-Version)?
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
Ich habs mal in "Wartung" verschoben, paßt besser als in Smalltalk!
Maikel hat geschrieben:In Zukunft wird ein zurechtgeschnittenes Stück Filter (Dunstabzugshauben Filterstoff) am/im Lüfterkasten, oben zu liegen kommen,
Schon mal über ne Lufthutze nachgedacht?
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Die Streuung der Qualität ist bei den Heizungshähnen sehr groß. Manche scheinen ewig zu halten.
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
hot-rod
Beitrag von hot-rod »
Mein "neuer" war schon im Karton undicht :evil:
Lada Niva Bj. 10.2009 mit LPG
Maikel
So, der Wärmetauscher nebst neuem Heizungshahn ist wieder im Niva.
Selbiger wurde zudem rundum zum Gebläsegehäuse mit Schaumstoffstreifen umzirkelt / abgedichtet.
Die zwei Schrauben der Dichtblende im Motorraum, als das anbringen der vorderen linken Halteklammer des Kohlenkastens,
waren das schwierigste Unterfangen der Ganzen Aktion.
Bei der anschließenden Probefahrt zeigte sich der Erfolg der ganzen Aktion, in einem Kräftigen Heißem Luftstrom aus den Düsen
wenn der Heizungsschieber rechts steht , bzw. Kalter Luft wenn der Schieber links ist.
Vorher war das nicht der Fall!
Auf dem Bild sieht man(n) einen scharzen Strich auf dem Heizungshahn.
Dies ist die Pos. an der er schon geschlossen ist.
(vor dem Einbau mit einfachem Durchpusten ermitteln)
In dieser Pos. mont. (mit der Handhebelstellung auf Links) reicht auch der Verstellbereich,
und er kann bei Handhebel auf Rechs, auch ganz aufmachen!
Auch die Entfernung des ganzen Laubes auf dem Wärmetauscher hat zu dem guten Ergebnis beigetragen.
Dicht ist auch alles und die Ablage nebst CB- Funke können morgen wieder eingebaut werden. 8)
gewaltschrauber
Ich habe mir angewöhnt die Heizung ca alle Woche mal Auf und Zu zu machen, auch im Sommer, damit der Hahn nicht "verklebt".
Gruss
Lorenz
schuidinga
Beitrag von schuidinga »
Seawas zusammen !
Gestern wurde es wir beim fahren zu heiß , also wollte ich den Temparaturregler auf kalt stellen . Es ging so schwer das ich mit dem Zeigefinger abrutschte und links am Amaturenbrett anschlug .Der Finger schmerzt heute früh noch . Danke Russland !
212104 Bj. 2006
2102 Bj 1985
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
schuidinga hat geschrieben:Seawas zusammen !
Das hatte ich am Anfang auch (der Vorbesitzer war wohl Warmfahrer k.. ). Nach 20 mal hin und her geht er entweder leicht, oder ist undicht pl,, pl,,
