TANK Kabelführung HELP
austch
Beitrag von austch »
Vorgeschichte: beim Volltanken stank es nach benzin.
1. Seitenverkleidung weg
folgendes Bild:
1. ein dickes Rohr geht von aussen in den Tank. (klar Benzin rein)
2. ein dünneres geht vom Tank in das dicke Rohr. (auch klar)
3. Oberseite Tank 2 kleine Schläuche.
a: geht in einen schwarzen Behälter in der Seitenwand vom Niva
b: scheint irgendwo abgerissen zu sein.
Ist das der Ausgleichsbehälter? Was macht der? Kommt hier der Geruch her?
4. Ein ummantelter Schlauch kommt von unterm Tank zund führt in der Seitenwand in einen Metalbehälter (Was macht der?) geht auf der Anderen Seite des Metalbehälters wieder raus auf eine "Kreuzung". Eine Richtung kommt in der Tankklappe von oben raus. Die andere Richtung führt nach 5 cm ins offen ins Leere bzw. Fahrzeuginnenraum. (ist das normal? was fehlt hier und wohin?)
Bitte helft mir und erklärts mir für ganz doofe!
Danke im Vorraus!
Lada Niva / 1,7i / Single / GM / Bj 12-1996
tiny
Re: TANK Kabelführung HELP
Beitrag von tiny »
1 lad dir doch einfach mal das werkstattbuch runter, dort ist die tankanlage abgebildet und beschrieben
2 nutze die suchfunktion
:wink:
das sich die Tankentlüftung mit jeder E-Norm verändert hat, ist eine Antwort ohne Angabe zum Niva (Typ/BJ) schwer möglich.
Spätestens ab EURO2 gibt es keine Tankentlüftung nach außen, da wird alles abgesaugt und mit verbrannt.
Die Blechdose könnte das Rollover-Ventil sein und wenn Schläuche abgerissen sind oder lose rumliegen hast du schon mal einen guten Verdächtigen für den Geruch.
Wenn du weißt was du für einen Niva hast, kommst du mit passendem Handbuch auch ohne große Schraubererfahrung weiter.
