Kühlerdeckel defekt????
Lumberjack
Hallo zusammen!
Heute ging nach 10 Min. fahren die Temparatur auf die 130 zu.........
Schaute dann Zuhause nach, der Überdruckbehälter fast ganz leer...........
Nach 1. Sichtkontrolle im Motorraum..........unterer Kühlerschlauch hat feuchte Stelle im Bereich der Schelle, muss ich beobachten.
Danach den Külerdeckel abgenommen und sah, das der Dichtungsgummi und das kleine Ventil im Kühler lagen.
Normal ist das doch ein fest miteinander verbundenes Teil, oder?
Kann das der Grund für den plötzlich starken Külmittelverlust sein?
Vor 2 Tagen war ich noch 2 Std. auf der Autobahn umterwegs, mit unter 90 Grad, also Normalbereich.
Hab eben gleich nen neuen Deckel bestellt...............
Danke für Eure Hilfe................
Lada Niva 1700i 4x4
BJ 2003
EURO 3
95.000 KM
Spaßmobil zum Brennholzerwerb..........
BJ 2003
EURO 3
95.000 KM
Re: Kühlerdeckel defekt????
Hoffentlich einen originalen oder einen ordentlichen aus dem Zubehör (z.B. von AET)!Lumberjack hat geschrieben:Hallo zusammen!
Die "billigen" haben in der Vergangenheit nicht funktioniert, und der "Mastersport" ist schon beim Auspacken auseinander gefallen.
Wenn das kleine innere Ventil offen/defekt ist, so wie von dir beschrieben, baut das Kühlsystem keinen Druck mehr auf, und das Wasser siedet früher.
Gruß Mats
Lumberjack
Danke für die sehr schnelle Antwort.
Über EBAY, schau gleich am Montag aber noch bei unserem Zubehörhandel (MEPO-Autoteile oder ATU nach),
will nicht bis Mittwoch warten.
Mein Babay muss schnurren
Hoffe nur das es das einzigste Problem war.
Kopfdichtung kann ich ausschließen............Öl ist sauber, noch vorhandene Kühlflüssigkeit auch.
Motor raucht nur die ersten Minuten, springt immer an und ruckelt nicht.
Mal schaun, wenn ich den neuen Deckel habe fahr ich mal ein bisschen mit Füllstandkontrolle.
Lada Niva 1700i 4x4
BJ 2003
EURO 3
95.000 KM
BJ 2003
EURO 3
95.000 KM
Dein Niva ist von 2003 , hab ich grad mal nachgeschaut
Deswegen macht dieser Hinweis Sinn: entlüften des Kühlsystems geht am besten wenn man einen der beiden dünnen Schläuche am Drosselklappengehäuse löst: höchster Punkt!
Baujahr und Euro-Norm (bei Dir Euro3) sind gut in der Signatur (findest Du im "persönlichen Bereich) aufgehoben
Dann ist Antworten einfacher.
Lumberjack
Erledigt
Bin etwas durch den Wind.........
Nach 2 Jahren Suche nach nem LADA............endlich einer in meiner Preisklasse in vertretbarer Entfernung.
Dann steht die Kiste nach 3 Tagen schon defekt auf dem Hof.
Hab dem Verkäufer vorhin gleich geschrieben, wenn ich die Rechnung habe soll ich mich bei ihm melden.
Hoffe das es nichts gravierendes ist, bzw. das es lange dauert.
Die Brennholzsaison geht wetterbedingt erst jetzt bei uns los, hab schon die Kiste für alles reingebaut......nur noch mit Werkzeug bestücken.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Lada Niva 1700i 4x4
BJ 2003
EURO 3
95.000 KM
BJ 2003
EURO 3
95.000 KM
Lumberjack
Ich habs...........
Er steht nach vorne leicht abschüssig...........trotzdem war wieder "Milchkaffee" im Beifahrerfußraum.
Hab die Ablage abgebaut.......und siehe da........das Heizungsventil ist feucht und ist braunes Zeug dran.
Also wirds Gott sei Dank nicht teuer, wenns nur das war.
Kanns aber nicht selber machen, da ich grad keine Unterstellmöglichkeit habe (Garage ist voll).
Mit dem Entlüften und so ist er in meiner Werkstatt des Vertrauens eh besser aufgehoben.
Grüße und noch einen schönen Sonntag..........
Lada Niva 1700i 4x4
BJ 2003
EURO 3
95.000 KM
BJ 2003
EURO 3
95.000 KM
Lumberjack
Noch ne Frage........
Wenn ich die Heizung auf "kalt" stelle müsste er dicht sein, oder?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Lada Niva 1700i 4x4
BJ 2003
EURO 3
95.000 KM
BJ 2003
EURO 3
95.000 KM
...nur wenn Du Glück hast.Lumberjack hat geschrieben:Wenn ich die Heizung auf "kalt" stelle müsste er dicht sein, oder?
