Bremsen einstellen
LadaFr
Bremsen einstellen
Beitrag von LadaFr »
Hallo Lada Freunde,
Kann man die hinteren Trommelbremsen des Lada Niva 2121 einstellen? Sie reagieren meiner Meinung nach viel zu heftig! Hatte durch das sofortige blockieren schon einen Unfall.
Habe kein ABS
Danke
Hagen
Lada Niva Bj. 2003 21214 mit LPG Anlage 102.000km
NSU Prinz 4L Bj. 1973
Simson Schwalbe und S51
easyrider110
Re: Bremsen einstellen
Beitrag von easyrider110 »
Du stellst es über das Handbremsseil ein. Die Handbremse muss nach 4 Klicks fest sein. Wenn das so ist, dann prüfe mal den LAD, vielleicht ist der auf Daueroffen (Lastabhängiger Bremsdruckregler).
Fanto
Beitrag von Fanto »
Ja, das LAD geht "gerne" kaputt, bzw hängt auch mal.
Dann überbremst die Hinterachse, sehr unangenehm.
KarstenWL
Beitrag von KarstenWL »
Nur die ABS Nivas haben keinen LAD. Ältere schon. Richtig?
Tschau
Karsten
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
Hallo Hagen,
bitte schreibe doch mal mehr Infos zu deinem Niva in deine Signatur, das hilft ungemein.
Wie schon geschrieben haben alle Nivas ohne ABS diesen last-abhängigen Bremskraftregler an der Hinterachse. Karsten hat recht.
Der Regler gammelt schnell fest und dann überbremst der Niva an der HA.
Also Bauteil erneuern, wenn man einmal dabei ist eventuell auch gleich die hinteren Radbremszylinder / Bremsbeläge ,Bremse vernünfig entlüften und den Regler richtig einstellen bzw justieren.
Grüsse Horst
