Entlüftung Schaltgetriebe so richtig?
Mats2121
Beitrag von Mats2121 »
bei dem Niva, aus dem ich Motor mit Getriebe ausgebaut habe, ist am Schaltgetriebe kein Entlüftungsventil und auch kein Entlüftungsschlauch angeschlossen.
Der Anschlussstutzen für den Entlüftungsschlauch wurde hier nur mit einer Gummikappe verschlossen, am Verteilergetriebe war dagegen ein Schlauch angeschlossen und in den oberen Bereich des Motorraums geführt.
Hier enden doch üblicherweise zwei Schläuche, oder?
Der Wagen ist Baujahr 2010 und hat noch kein ABS.
Dies nur als Hinweis.
Gab es diese Lösung wohl in Serie, oder wurde hier etwas vergessen.
Wenn es so auch funktioniert, wäre es eine einfache Lösung zum Schutz des Getriebes bei Wasserdurchfahrten.
Was meint ihr?
Entlüftung SG-2121 (1).jpg (53.66 KiB) 3733 mal betrachtet
Entlüftung SG-2121 (2).jpg (55.69 KiB) 3733 mal betrachtet
Gruß Mats
Re: Entlüftung Schaltgetriebe so richtig?
Ist richtig so. Schau Dir mal die Gummikappe von innen an.
Mats2121
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Ist richtig so. Schau Dir mal die Gummikappe von innen an.
Bin gespannt... :roll:
Gruß Mats
Mats2121
OK, es ist also nur ein Labyrinth, also unter Wasser nicht dicht.
Wo der Stutzen schon einmal da ist, wäre doch ein einfacher Schlauch wie am VTG besser, oder?
Klar, wenn man den ganzen Wagen versenkt, hilft das auch nicht... ö.,
Belüftung Schaltgetriebe.jpg (14.87 KiB) 3638 mal betrachtet
Gruß Mats
Mats2121 hat geschrieben:Wo der Stutzen schon einmal da ist, wäre doch ein einfacher Schlauch wie am VTG besser, oder?
Ja.
Anni
Beitrag von Anni »
bei meinem Taiga hängt ein blauer Schlauch unter dem Motor raus. Es scheint die Entlüftung Schaltgetriebe zu sein (von dort kommt er).
Wohin muss ich den Schlauch verlegen? Gruß Jörg
Lada Niva 4x4 Taiga
EZ.05/2016 Euro 6
code2.1. 1556 2.2. AAA000076
78300 Km
Anni hat geschrieben: 27. März 2024, 18:02 Hallo,
der blaue Schlauch kommt vom VTG. Das andere Ende sollte in Fahrtrichtung links am Gebläsekasten im Motorraum rausschauen.
VG Jan
Maxfly
Beitrag von Maxfly »
Hallo wie schon vom JHL geschrieben kommt er vom VTG
VTG Entlüftung
VTG Entlüftung
Bildschirmfoto 2021-08-06 um 14 Kopie 2.06.18.png (511.8 KiB) 2255 mal betrachtet
Grüße vom Dorf Andy ö.,
