Immer wieder der Leerlaufsteller!
Moin zusammen,
ich weiß .... das Thema Leerlaufsteller wurde hier schon häufiger abgehandelt. Ich möchte es noch einmal aufgreifen, weil ich mit meinem Latein am Ende bin. Seit Januar diesen Jahres wurde nun der dritte Leerlaufsteller an meinem Niva 21214, Bj. 2008, ausgetauscht. Jedes mal stiegt die Drehzahl im Leerlauf auf ca. 2000-2500 Upm an. Gleiches beim Kuppeln/Schalten. Nach dem Austausch dann wieder für einige Wochen um ein paar tausend Kilometer i.O., bis dann alles wieder von vorn losging. Jedes mal hatten sich - durch Vibrationen? - die genieteten Stifte des Gehäuses gelöst. Hat jemand das selbe Problem? Was tun?
Schöne Grüße aus dem Schaumburger Land
Jens
LADA 2111 (bereits außer Dienst)
LADA Niva Only 21214, Bj 2008 mit Zavoli-Autogasanlage
LADA Kalina 2194 (Kombi), 16V, 98 PS, Bj. 02/2016 mit Zavoli Bora-Autogasanlage
Jens
Re: Immer wieder der Leerlaufsteller!
Ein passendes Ersatzteil von Opel kaufen!Jens64 hat geschrieben:Jedes mal hatten sich - durch Vibrationen? - die genieteten Stifte des Gehäuses gelöst. Hat jemand das selbe Problem? Was tun?
Hey Christian,
vielen Dank für Deine prompte Antwort! Schön, mal wieder von Dir zu hören/zu lesen. Ist schon wieder eine Weile her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Folgendes Sorgenkind/Leerlaufsteller ist verbaut: Art.-Nr. 21203-1148300.
Weißt Du, welches Opelteil passt?
Herzliche Grüße auch an Bettina,
Jens
Jens
Jens
Jens
Moin Jens
Im Lada-wiki steht:
http://www.ladawiki.de/index.php/Altern ... glerventil:
Grüße richte ich gerne aus!
Hast Du Pfingsten schon was vor?
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=19&t=15611
Im Lada-wiki steht:
Moin moin Krischan,
vielen Dank für Deinen Tipp / Link! Wieder etwas dazu gelernt! Problem: Im Niva wurden zwei unterschiedliche, mögliche Leerlaufsteller verbaut. Die verlinkte Seite der alternativen Ersatzteile weist aber nur einen Typ aus: Febi Bilstein Teil Nr.30608 (Opel Astra F). Nun bin ich unsicher, welcher von beiden "Original"-Leerlaufstellern durch das Opel-Teil ersetzt wird.
Vielleicht weißt Du es oder ein anderer "Kundiger" hier im Forum?
Alternativ würde ich mich sonst mal mit dem ausgebauten LLR zum Opelhändler aufmachen. Was tut man nicht alles für die Liebe!!!
Pfingsten liegt meines Wissens nach noch nichts an. Müsste noch mal bei der "Regierung" nachhaken". Was gäbe es denn Feines?
Euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit fernab des Kaufterrors und liebe Grüße,
Jens
Jens
Jens
Jens
klick mal auf den linkJens64 hat geschrieben:Pfingsten liegt meines Wissens nach noch nichts an. Müsste noch mal bei der "Regierung" nachhaken". Was gäbe es denn Feines?
Das Thema hatten wir doch gerade erst. ergibt die SuFu nichts?Jens64 hat geschrieben: Im Niva wurden zwei unterschiedliche, mögliche Leerlaufsteller verbaut.
Hey Krischan, Moin nochmal,
hatte Deinen Link doch glatt übersehen
Ich möchte gern dabei sein und werde das auf jeden Fall versuchen. HAbe mir den Termin vorgemerkt! Hoffentlich kommt nichts dazwischen. Ick würd´mir heftig freuen ... !!!
Über die SuFu konnte ich nicht finden, welcher LLR durch das Opel-Teil ersetzt wird. Nach den Fotos meine ich, es ist meiner, d.h., der LLR mit der Art.Nr.: 21203-1148300. Wie gesagt, ich werde mir das Teil mal in der realen Welt anschauen und vergleichen.
Aber nochmals: Bin ich denn hier der einzige, bei dem die LLRs reihenweise ausfallen???
Nochmals herzlichen Dank und Gruß,
Jens
Jens
Jens
Jens
Nö. Hier. Bei mir auch. Einmal beherzt Gas geben und alles ist wieder gut. Fehler tritt auch nicht immer auf.Jens64 hat geschrieben:Aber nochmals: Bin ich denn hier der einzige, bei dem die LLRs reihenweise ausfallen???
Moin zusammen,
ich habe meinen 21214, Bj. 2008 mit Zavoli-LPG vor vier Jahren gebraucht gekauft und hatte immer wieder Ärger mit dem LLR. In dieser Baureihe wurden zwei mögliche LLR verbaut. Was, wenn nun durch den Vorbesitzer seinerzeit der falsche montiert wurde. Gibt es Dokumentationen/Listen, die zweifelsfrei die richtige Zuordnungen ausweisen? Nicht, dass das Problem im grundsätzlich falschen LLR liegt.
Jens
Jens
Mach Dir doch nicht so einen Streß.
Kauf ein komplettes DK-Gehäuse mit LLR und DK-Poti bei Lada-D und fertig.
Dann paßt alles zusammen und alles wird gut.
Hey Christian,
ich denke, Du hast recht! Ich gehe mal davon aus, dass Du mit DK-Gehäusen von Lada D bessere Erfahrungen gemacht hast, als mit denen anderer Händler?
Jens
Jens
Genau!Jens64 hat geschrieben: Ich gehe mal davon aus, dass Du mit DK-Gehäusen von Lada D bessere Erfahrungen gemacht hast
Moin zusammen,
das neue DK-Gehäuse mit LLR und Poti ist drin und alles läuft prima. Hoffe, dass es so bleibt! Andernfalls werde ich es hier weitergeben. Nochmals Danke für Eure Anmerkungen und an Christian für seinen - wie immer - pragnatischen Rat.
Jens
Jens
