Leckage
StihlOlli
Leckage
Beitrag von StihlOlli »
Guten Abend !
Habe heute das bei der Regelmäßigen Ölstands Kontrolle entdeckt:
Hat jemand das selbe Problem oder ist da etwas bekannt ?
Wenn nicht führe ich eine SBD durch (,..
MaD
Re: Leckage
Beitrag von MaD »
Keilriemen ölig und schön weit verteilt ?...
...dann ist es der Kurbelwellen SIRI
kannst du selbst machen ist nicht weiter wild
bis die Tage... Mad
Re: Leckage
t-34 hat geschrieben:der stirndeckel muss neu eingestellt werden.....
Rolf, erklär das doch bitte etwas genauer.
Re: Leckage
Könnte man da nicht einen Passring drehen?
Re: Leckage
...aber wenn ich nur den Simmering wechsele, verschiebt sich doch nicht zwangsläufig der Deckel?
Die Anleitung zum nachmessen (ob der Deckel überhaupt ab Werk mittig sitzt) ist sinnvoll und gut!
Danke!
gewaltschrauber
Re: Leckage
Beitrag von gewaltschrauber »
Bj. 10/2014? Ist da nicht noch Garantie drauf?
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
michaniva
Re: Leckage
Beitrag von michaniva »
Hallo
Also ich mache das immer so:
Die Verschraubung vom Deckel etwas lose lassen und die Riemenscheibe auf die Kurbelwelle stecken. Dann die Schrauben anziehen, fertig.
Die Riemenscheibe zentriert doch den Deckel. Bis jetzt hat das immer prima funktioniert.Sonst müsste man ja noch den Kühler ausbauen um was zu sehen.
Das wär mir zuviel Aufwand.
@Rolf, wenn du am ausgebauten Motor die Zentrierung machst wie von dir beschrieben, ist das sicherlich optimal.
@Olli , hast du auch Öl im Bereich der Wasserpumpe? Dann kommt es vom Kettenspanner.
Zuletzt geändert von michaniva am 13. November 2015, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
StihlOlli
Re: Leckage
Das heißt wenn es der KW-Ring Sauen sollte Baue ich diesen aus und messe erst man ob alles den Gleichen abstand hat.
Wenn das nicht der fall sein sollte dann Löse ich den decken ein wenig und stelle den abstand ein ? (Nur zum Verständnis)
Hat der Deckel eine Dichtung ? Ölt diese nach dem Vorgang ggf mehr als der ring :?:
(Müssen alle punkte an dem Deckel zur KW den gleichen abstand haben ? oder gibt's da einen wert ?)
StihlOlli
Re: Leckage
gewaltschrauber hat geschrieben:Bj. 10/2014? Ist da nicht noch Garantie drauf?
Der wagen hat noch Garantie aber ich habe Nur schlechte Erfahrungen mit meinen Händlern gemacht.
Ich möchte meinen kleinen Russen keinen Händler mehr zumuten .v.
Er hat jetzt ca 12000 km druff.
Timo
Re: Leckage
Beitrag von Timo »
also ehrlich gesagt: Ich sehe auf dem ersten Bild nichts, was mich an "schrauben" denken lassen würde.
Öliger Deckel ? Gibts den tatsächlich auch in trocken ? _..,
Im Ernst : Was ist das genaue Problem ?
Grüßle
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Fanto
Re: Leckage
Beitrag von Fanto »
Ich denke der Timo meint:
Der Stirndeckel is etwa ölfeucht aber es besteht noch kein
Handlungsbedarf.
Gruss
Timo
Re: Leckage
Beitrag von Timo »
Ja, genau so.
Es gibt doch viele Stellen, wo kleine Leckgagen auftreten: Ventildeckel, NW-Sensor, Die Verschraubungen des Stirndeckels, Halteschrauben Kettenberuhiger.... Ich finde der Decke im ersten Bild ist noch ziemlich trocken. Oder ist meine Toleranzgrenze
nur höher ?
Grüßle
timo
Fanto
Re: Leckage
Beitrag von Fanto »
Ich würd auch noch nix machen.
Aber jeder wie er möchte.
Sehr interessant fand ich in dem Zusammenhang die sache
mit dem einstellen des Stirndeckels.
Gruss
