Der Drehzahlmesser unseres Lada (Bj. 02/2014) zeigt seit geraumer Zeit die doppelte Drehzahl an (im Standgasbetrieb ca. 5000 U/min.
Wo könnte die Ursache liegen?
Ggf. ein defekter Widerstand?
Kurbelwellengeber?
Vielleicht gibt es dieses Phänomen ja bereits und auch die Abhilfe hierzu.
DREHZAHLMESSER
Re: DREHZAHLMESSER
MWn kommt das Signal für den DZM von der Zündbox . Marder? Funkensprung?
Gibt es Fehlermeldungen Zündaussetzter o.ä. im Fehlerspeicher?
- Heisseluft
Re: DREHZAHLMESSER
- Hmm.... 5000 U/min im Standgas klingt aber nicht nach doppelter Drehzahl?!...Andi1 hat geschrieben:Der Drehzahlmesser unseres Lada (Bj. 02/2014) zeigt seit geraumer Zeit die doppelte Drehzahl an (im Standgasbetrieb ca. 5000 U/min
- Der Eingang von elektronischen Drehzahlmessern ist meist "dumm" (simpler "Threshold").
- Das heißt er reagiert auch "prima" auf Störungen (z.B. Oberwellen).
Idee:
- So wie Christian schreibt, könnte ein schlechter Übergangswiderstand hier Probleme machen.
- (Der kann zu Störsignalen führen, die als Drehzahl interpretiert werden.)
- Dazu muss es noch nicht mal einen Marderbiss geben...
- Prüfe mal unbedingt alle Steckverbindungen - auch hinten am Kombiinstrument!
- (Das war die einfache Fehlerursache bei einem Chrysler den ich vor Jahren fuhr.)
Lieben Sonntagsgruß,
Fisch
