Ich habe gestern den lad an der Hinterachse gewechselt.
Anschließend das System entlüftet, aber ohne Erfolg.
Hinten links kommen immer wieder Luftblasen,sehr klein aber eine nach der anderen.
Erster verdacht war,das über die Entlüfterschraube Luft gezogen wurde,
aber ich habe mit Druck im Ausgleichbehälter gearbeitet.
Dann kann es nicht sein.
Die Radbremszylinder sind beide Trocken.
Gruss Niko
Bremse entlüften
Bremse entlüften
Es kann nur einen geben...
Niva Baujahr '08, LPG
205000 km
205000 km
Re: Bremse entlüften
Hast Du beim Bremsen denn auch eine Abweichung?
Ich habe diesen Effekt schon durch schlechte Entlüftungsschläuche gehabt.
Das Pedal ist sehr weich, aber immer gleich,die Räder bekomme ich aber ohne Probleme zum blockieren.
Wenn ich Pumpe wird das Pedeal nicht härter so das ich die Luft "weg Pumpe".
Es sollte dem nach also keine Luft drin sein.
@Christian
Der lad hat schon wieder auf dem Rückweg aufgegeben.
Die Simmerring für dich hab ich auch.
@Christian
205000 km
205000 km
Bei einer Vollbremsung fährt er schön grade weiter.
Gruss Niko
Gruss Niko
205000 km
205000 km
