Motorschaden
Obi
Motorschaden
Hallo
habe vor kurzem einen Lada Niva gekauft und leider nach kürzester Zeit einen Motorschaden dazu...
Wer kann mir helfen???
Danke im Voraus
Mfg
Michael
Danke im Voraus
Mfg
Michael
Re: Motorschaden
Was willst Du denn jetzt zur Antwort?
Ich kann Dir helfen.
Kauf Dir einen neuen.
Derek
Derek
Obi
Re: Motorschaden
Hallo
Ich hab einen Lada Niva Bj 11-2006 1,7i.
Motor klapperte ein wenig, hab dann den Kopf runter genommen und Kolbenkipper und Kolbenfresser festgestellt.
Nun meine Frage? Motor machen oder neuen Motor kaufen?
MFG Michael aus 36251 Bad Hersfeld
Re: Motorschaden
Ich würde nach einem gebrauchten Motor ausschau halten der eine nachvollziehbare Historie hat. Einen guten Tipp wo du fragen kannst hast du ja schon bekommen.Obi hat geschrieben:Motor machen oder neuen Motor kaufen?
Deine Suche kannst du eigentlich ausweiten auf alle Motoren ab BJ 1995. Musst dann eben deinen Kopf draufschrauben. Einfacher ist natürlich du findest einen Motor der zu deiner Schadstoffklasse passt.
Zuletzt geändert von Sebastian / endurofant am 17. September 2015, 23:48, insgesamt 1-mal geändert.
Den Schrott hol ich dir dann ab, bin öfters in Bebra...
Damit will ich sagen, dass es drauf ankommt wieviel Zeit, Lust und Können du hast.
Da ich zwei Nivas habe würde ich den Motor mit viel Geduld aufbauen... Wenn du aber die Zeit und die Arbeit mitrechnest könnte ein neuer gebrauchter besser sein.
Gruß Tim
Gruß Tim
Re: Motorschaden
Ich hab noch einen gebrauchten MPI mit 56tkm. Hab ich selber noch gefahren.
Mit Abgaskrümmer/Ansaugbrücke/DK-Gehäuse und Einspritzdüsen. Ohne Lima + Schwungscheibe.
Rest am Telefon
Rest am Telefon
Obi
Re: Motorschaden
So, hab den Motor jetzt auseinander genommen...
Der Block hat am 1. Zylinder Riefen, er dreht sich sehr schwer über die Kurbelwelle. Im Kopf waren zwei verschiedene Hydro´s drin. Zwei Stück haben nicht mehr gearbeitet, und die Nockenwelle ist eingelaufen und es fehlen an zwei Nasen zwei Bröckchen.
Ich sehe keinen Sinn den Motor noch aufzubauen.
Mein Lada Niva ist Bj. Nov. 2006 1,7 I mit Euro 4 und Servolenkung. Passt da der Motor vom Niva, Bj. 2004 mit Euro 3 ohne Servo???
Kann man das problemlos umbauen???
Danke für eure Hilfe
Micha
Micha
Ok, ich würde mich aber gerne dran versuchen. Ich entsorge dir den Motor gerne
Wie gesagt bin ich öfters in Bebra, wäre schön wenn du auf die private Nachricht antworten würdest.
Gruß Tim
Gruß Tim
- lada-horst
Re: Motorschaden
Hallo Micha,
Ich habe einen ausgebauten 1.7 i Motor mit wenig Laufleistung stehen.
Der stammt aus nem Unfall Niva mit Heckschaden. Und lief sorgenfrei bis zum Ausbau.
Der passt auch in deinen Niva.
Bei Interesse bitte mail oder pn.
Das Auto steht nicht zufällig in Friedlos?
Re: Motorschaden
Re: Motorschaden
Danke Stefan!
